Коды неисправности для Geely Atlas
Coolray
Краснознаменск
Привет наши уважаемые читатели!
Недавно мы разместили схожую статью с кодами неисправности для Coolray и она вызвала интерес! Так же было пожелание сделать аналогичную, по кодам Джили Атлас, ну чтож, усаживайтесь поудобнее, наливайте чайку (ну или что вам роднее))), мы приступаем! *)
TCM (Блок управления трансмиссией)
TCM-P007100 Ambient Air Temperature Sensor Circuit "A" Range/Performance.
TCM-P011586 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit.Bus Signal / Message Failures.Signal invalid
TCM-P021868 Transmission Fluid Overtemperature Condition.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P050000 Vehicle Speed Sensor A.
TCM-P055686 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Range/Performance.Bus Signal / Message Failures.Signal invalid
TCM-P057A86 Brake Pedal Position Sensor Circuit/Open.Bus Signal / Message Failures.Signal invalid
TCM-P060000 Serial Communication Link.
TCM-P060100 Internal Control Module Memory Checksum Error.
TCM-P060300 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error.
TCM-P060400 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error.
TCM-P060500 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error.
TCM-P060668 Control Module Processor.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P060704 Control Module Performance.System internal failures
TCM-P060741 Control Module Performance.System Internal Failures.General checksum failure
TCM-P060742 Control Module Performance.System Internal Failures.General memory failure
TCM-P060745 Control Module Performance.System Internal Failures.Program memory failure
TCM-P060748 Control Module Performance.System Internal Failures.Supervision software failure
TCM-P060775 Control Module Performance.Mechanical Failures.Emergency position not reachable
TCM-P060792 Control Module Performance.Component Failures.Performance or incorrect operation
TCM-P060794 Control Module Performance.Component Failures.Unexpected operation
TCM-P060C68 Internal Control Module Main Processor Performance.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P061B00 Internal Control Module Torque Calculation Performance.
TCM-P062F00 Internal Control Module EEPROM Error.
TCM-P06E431 Control Module Wake-up Circuit Performance.FM (Frequency Modulated) / PWM (Pulse Width Modulated) Failures.No signal
TCM-P070700 Transmission Range Sensor "A" Circuit Low.
TCM-P070800 Transmission Range Sensor "A" Circuit High.
TCM-P070900 Transmission Range Sensor "A" Circuit Intermittent.
TCM-P071100 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance.
TCM-P071164 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance.Algorithm Based Failures.Signal plausibility failure
TCM-P071165 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance.Algorithm Based Failures.Signal has too few transitions or events
TCM-P071200 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Low.
TCM-P071300 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit High.
TCM-P071500 Turbine/Input Shaft Speed Sensor "A" Circuit.
TCM-P071600 Turbine/Input Shaft Speed Sensor "A" Circuit Range/Performance.
TCM-P071800 Turbine/Input Shaft Speed Sensor "A" Circuit Intermittent.
TCM-P072000 Output Shaft Speed Sensor Circuit.
TCM-P072100 Output Shaft Speed Sensor Circuit Range/Performance.
TCM-P072300 Output Shaft Speed Sensor Circuit Intermittent.
TCM-P072500 Engine Speed Input Circuit.
TCM-P072968 Gear 6 Incorrect Ratio.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P073095 Incorrect Gear Ratio.Component Failures.Incorrect assembly
TCM-P073100 Gear 1 Incorrect Ratio.
TCM-P073171 Gear 1 Incorrect Ratio.Mechanical Failures.Actuator stuck
TCM-P073179 Gear 1 Incorrect Ratio.Mechanical Failures.Mechanical linkage failure
TCM-P073268 Gear 2 Incorrect Ratio.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P073368 Gear 3 Incorrect Ratio.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P073468 Gear 4 Incorrect Ratio.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P073568 Gear 5 Incorrect Ratio.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P073F68 Unable to Engage Gear 1.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P074100 Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Performance/Stuck Off.
TCM-P074168 Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Performance/Stuck Off.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P074200 Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Stuck On.
TCM-P074468 Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Intermittent.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P074A68 Unable to Engage Gear 2.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P074B68 Unable to Engage Gear 3.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P074C68 Unable to Engage Gear 4.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P074D68 Unable to Engage Gear 5.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P074E68 Unable to Engage Gear 6.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P074F68 Unable to Engage Gear 7.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P075100 Shift Solenoid "A" Performance/Stuck Off.
TCM-P075600 Shift Solenoid "B" Performance/Stuck Off.
TCM-P076100 Shift Solenoid "C" Performance/Stuck Off.
TCM-P076600 Shift Solenoid "D" Performance/Stuck Off.
TCM-P076F68 Gear 7 Ratio Incorrect.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P077100 Shift Solenoid "E" Performance/Stuck Off.
TCM-P077D00 Output Speed Sensor Circuit High.
TCM-P078000 Shift Malfunction.
TCM-P079700 Pressure Control Solenoid "C" Stuck On.
TCM-P07C200 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit High.
TCM-P07D868 Unable to Engage Gear 8.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P07D968 Gear 8 Incorrect Ratio.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P07E500 Unable to Engage Drive.
TCM-P081711 Starter Disable Circuit/Open.General Electrical Failures.Circuit short to ground
TCM-P081712 Starter Disable Circuit/Open.General Electrical Failures.Circuit short to battery
TCM-P082531 Gear Lever Push/Pull Switch Circuit (Shift Anticipate).FM (Frequency Modulated) / PWM (Pulse Width Modulated) Failures.No signal
TCM-P086086 Gear Shift Control Module "A" Communication Circuit.Bus Signal / Message Failures.Signal invalid
TCM-P089368 Multiple Gears Engaged.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P089468 Transmission Component Slipping.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P094000 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High.
TCM-P096000 Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit/Open.
TCM-P096100 Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit Range/Performance.
TCM-P096300 Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit High.
TCM-P096400 Pressure Control Solenoid "B" Control Circuit/Open.
TCM-P096500 Pressure Control Solenoid "B" Control Circuit Range/Performance.
TCM-P096700 Pressure Control Solenoid "B" Control Circuit High.
TCM-P096900 Pressure Control Solenoid "C" Control Circuit Range/Performance.
TCM-P097000 Pressure Control Solenoid "C" Control Circuit Low.
TCM-P097100 Pressure Control Solenoid "C" Control Circuit High.
TCM-P097300 Shift Solenoid "A" Control Circuit Low.
TCM-P097400 Shift Solenoid "A" Control Circuit High.
TCM-P097600 Shift Solenoid "B" Control Circuit Low.
TCM-P097700 Shift Solenoid "B" Control Circuit High.
TCM-P0B0A68 Auxilliary Transmission Fluid Pump Motor Supply Voltage Circuit Low.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P0B0B68 Auxilliary Transmission Fluid Pump Motor Supply Voltage Circuit High.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P0B0D11 Auxilliary Transmission Fluid Pump Motor Control Module.General Electrical Failures.Circuit short to ground
TCM-P0B0D12 Auxilliary Transmission Fluid Pump Motor Control Module.General Electrical Failures.Circuit short to battery
TCM-P0C2B03 Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Feedback Signal.FM or PWM failures
TCM-P171981 Engine Torque Signal.Bus Signal / Message Failures.Invalid serial data received
TCM-P171984 Engine Torque Signal.Bus Signal / Message Failures.Signal below allowable range
TCM-P171986 Engine Torque Signal.Bus Signal / Message Failures.Signal invalid
TCM-P173868 Shift Time Error.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P175A68 Transmission Fluid Over Temperature Condition — Auxiliary Transmission Fluid Pump Disabled.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P178368 Transmission Overtemperature Condition.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P193B00 Throttle/Pedal Signal.
TCM-P1A0531 Desired Engine Speed Signal.FM (Frequency Modulated) / PWM (Pulse Width Modulated) Failures.No signal
TCM-P215800 Vehicle Speed Sensor B.
TCM-P261086 ECM/PCM Engine Off Timer Performance.Bus Signal / Message Failures.Signal invalid
TCM-P271168 Unexpected Mechanical Gear Disengagement.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P271300 Pressure Control Solenoid D.
TCM-P271500 Pressure Control Solenoid "D" Stuck On.
TCM-P271900 Pressure Control Solenoid "D" Control Circuit Range/Performance.
TCM-P272000 Pressure Control Solenoid "D" Control Circuit Low.
TCM-P272100 Pressure Control Solenoid "D" Control Circuit High.
TCM-P272400 Pressure Control Solenoid "E" Stuck On.
TCM-P272700 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit/Open.
TCM-P272800 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit Range/Performance.
TCM-P273000 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit High.
TCM-P273100 Pressure Control Solenoid F.
TCM-P273300 Pressure Control Solenoid "F" Stuck On.
TCM-P273700 Pressure Control Solenoid "F" Control Circuit Range/Performance.
TCM-P273800 Pressure Control Solenoid "F" Control Circuit Low.
TCM-P273900 Pressure Control Solenoid "F" Control Circuit High.
TCM-P276B00 Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump "B" Motor Supply Voltage Circuit Low.
TCM-P276B01 Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump "B" Motor Supply Voltage Circuit Low.General electrical failure
TCM-P276B16 Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump "B" Motor Supply Voltage Circuit Low.General Electrical Failures.Circuit voltage below threshold
TCM-P276B1C Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump "B" Motor Supply Voltage Circuit Low.General Electrical Failures.Circuit voltage out of range
TCM-P277B29 Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump "B" Driver Circuit Performance.General Signal Failures.Signal signal invalid
TCM-P277C07 Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump "B" Motor Stalled.Mechanical failures
TCM-P277D68 Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump "B" Motor Over Temperature.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P278368 Torque Converter Temperature Too High.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P278768 Clutch Temperature Too High.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-P27A29E Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump "B" Control Circuit/Open.Component Failures.Stuck On
TCM-P27A377 Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump "B" Performance/Stuck Off.Mechanical Failures.Commanded position not reachable
TCM-P280200 Transmission Range Sensor "B" Circuit Low.
TCM-P280300 Transmission Range Sensor "B" Circuit High.
TCM-P280500 Transmission Range Sensor "A"/ "B" Correlation.
TCM-P280900 Pressure Control Solenoid "G" Stuck On.
TCM-P281300 Pressure Control Solenoid "G" Control Circuit Range/Performance.
TCM-P281400 Pressure Control Solenoid "G" Control Circuit Low.
TCM-P281500 Pressure Control Solenoid "G" Control Circuit High.
TCM-P301586 Torque Limit Delay.Bus Signal / Message Failures.Signal invalid
TCM-C003100 Left Front Wheel Speed Sensor.
TCM-C003400 Right Front Wheel Speed Sensor.
TCM-C003700 Left Rear Wheel Speed Sensor.
TCM-C003A00 Right Rear Wheel Speed Sensor.
TCM-U000168 High Speed CAN Communication Bus.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-U003768 Vehicle Communication Bus B.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-U010000 Lost Communication With Engine Control Module ECM.
TCM-U010087 Lost Communication With Engine Control Module ECM.Bus Signal / Message Failures.Missing message
TCM-U040100 Invalid Data Received From Engine Control Module (ECM).
TCM-U058803 Invalid Data Received From Transmission Fluid Pump Module.FM or PWM failures
TCM-U058833 Invalid Data Received From Transmission Fluid Pump Module.FM (Frequency Modulated) / PWM (Pulse Width Modulated) Failures.Signal low time > maximum
TCM-U058835 Invalid Data Received From Transmission Fluid Pump Module.FM (Frequency Modulated) / PWM (Pulse Width Modulated) Failures.Signal high time > maximum
TCM-U102268 ECU Quiescent Current Too High, No Network Communication Requested.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-U107F83 Lost Communication withTransmission Actuator Control Module (TACM).Bus Signal / Message Failures.Value of signal protection calculation incorrect
TCM-U107F87 Lost Communication withTransmission Actuator Control Module (TACM).Bus Signal / Message Failures.Missing message
TCM-U130F83 LIN Bus #22.Bus Signal / Message Failures.Value of signal protection calculation incorrect
TCM-U136A83 Electronic Gear Selector Module (EGSM).Bus Signal / Message Failures.Value of signal protection calculation incorrect
TCM-U136A87 Electronic Gear Selector Module (EGSM).Bus Signal / Message Failures.Missing message
TCM-U144783 Engine Control Module (ECM).Bus Signal / Message Failures.Value of signal protection calculation incorrect
TCM-U144983 Vehicle Dynamics Domain Master (VDDM).Bus Signal / Message Failures.Value of signal protection calculation incorrect
TCM-U1C4500 CAN Bus #2.
TCM-U1C5000 CAN Bus #3.
TCM-U230055 Central Configuration.System Programming Failures.Not configured
TCM-U230056 Central Configuration.System Programming Failures.Invalid or incompatible configuration
TCM-U230057 Central Configuration.System Programming Failures.Invalid / incompatible software component
TCM-U2C0500 Invalid Data Recieved From Engine Control Module.
TCM-U2C1C00 Invalid Data Recieved From Vehicle Dynamics Domain Master.
TCM-U2C1C82 Invalid Data Recieved From Vehicle Dynamics Domain Master.Bus Signal / Message Failures.Alive / sequence counter incorrect / not updated
TCM-U2D4631 Corrupted Data Received in EngSt.FM (Frequency Modulated) / PWM (Pulse Width Modulated) Failures.No signal
TCM-U2E0368 ECU Supply Voltage Too High.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-U2E0468 ECU Supply Voltage Too Low.Algorithm Based Failures.Event information
TCM-U300362 Supply Voltage.Algorithm Based Failures.Signal compare failure
ECM (Engine Control Module) — Модуль управления двигателем.
ECM-P000A00 Intake (A) camshaft position response is too slow, group 1. . .
ECM-P000B00 Exhaust (B) Camshaft Position Slow Response Bank 1.
ECM-P001000 Intake (A) Camshaft Position Actuator Circuit/Open (Bank 1).
ECM-P001300 Exhaust (B) Camshaft Position Actuator Circuit/Open (Bank 1).
ECM-P001676 Crankshaft Position — Camshaft Position Correlation — Bank 1 Sensor A.Mechanical Failures.Wrong mounting position
ECM-P001678 Crankshaft position-camshaft position-group 1 sensor A. Mechanical failure. Incorrect calibration or adjustment.
ECM-P001776 Crankshaft Position — Camshaft Position Correlation — Bank 1 Sensor B.Mechanical Failures.Wrong mounting position
ECM-P001778 Crankshaft Position — Camshaft Position Correlation — Bank 1 Sensor B.Mechanical Failures.Alignment or adjustment incorrect
ECM-P003000 HO2S heater control circuit (group 1, sensor 1). General electric fault. Open circuit.
ECM-P003100 HO2S heater control circuit low (group 1, sensor 1). General motor fault. Circuit short to ground.
ECM-P003200 HO2S heater control circuit high (group 1, sensor 1). General motor fault. Circuit short to battery.
ECM-P003300 Turbocharger/supercharger bypass valve control circuit/open circuit. General electric fault. Open circuit.
ECM-P003400 Turbocharger/supercharger bypass valve control circuit low. General motor fault. Circuit short to ground.
ECM-P003500 Turbocharger/supercharger bypass valve control circuit high. General electric fault. Circuit short to battery.
ECM-P003600 HO2S heater control circuit (group 1, sensor 2). General electric fault. Open circuit.
ECM-P003700 HO2S heater control circuit (group 1, sensor 2). General motor fault. Circuit short to ground.
ECM-P003800 Heater control circuit high (group 1, sensor 2). General electric fault. Circuit short to battery.
ECM-P003A21 Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Position Exceeded Learning Limit.General Signal Failures.Signal amplitude < minimum
ECM-P003A22 Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Position Exceeded Learning Limit.General Signal Failures.Signal amplitude > maximum
ECM-P003A72 Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Position Exceeded Learning Limit.Mechanical Failures.Actuator stuck open
ECM-P003A73 Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Position Exceeded Learning Limit.Mechanical Failures.Actuator stuck closed
ECM-P003C00 A Camshaft Profile Control Performance /Stuck Off (Bank 1).
ECM-P004600 Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Circuit Range/Performance.
ECM-P004700 Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Circuit Low.
ECM-P004800 Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Circuit High.
ECM-P005300 HO2S heater resistance (group 1, sensor 1). General electric fault. Circuit resistance below threshold.
ECM-P005400 HO2S heater resistance (group 1, sensor 2). General electrical fault. Circuit resistance out of range.
ECM-P005A00 B Camshaft Profile Control Performance / Stuck Off (Bank 1).
ECM-P007000 Ambient Air Temperature Sensor Circuit "A".
ECM-P007121 Ambient Air Temperature Sensor Circuit "A" Range/Performance.General Signal Failures.Signal amplitude < minimum
ECM-P007122 Ambient Air Temperature Sensor Circuit "A" Range/Performance.General Signal Failures.Signal amplitude > maximum
ECM-P007200 Ambient Air Temperature Sensor Circuit "A" Low.
ECM-P007300 Ambient Air Temperature Sensor Circuit "A" High.
ECM-P008700 Oil duct/system pressure-too low…
ECM-P008800 Oil duct/system pressure-too high…
ECM-P008984 Fuel Pressure Regulator Performance.Bus Signal / Message Failures.Signal below allowable range
ECM-P008985 Fuel Pressure Regulator Performance.Bus Signal / Message Failures.Signal above allowable range
ECM-P008A00 Low pressure fuel system pressure-too low…
ECM-P008B00 Low pressure fuel system pressure-too high…
ECM-P009000 Fuel pressure regulator 1 control circuit/open circuit. General electric fault. Open circuit.
ECM-P009100 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low.
ECM-P009121 Fuel pressure regulator 1 control circuit. General electric fault.
ECM-P009200 Fuel pressure regulator 2 control circuit. General electric fault.
ECM-P009600 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 1).
ECM-P009621 Intake air temperature sensor 2 circuit range/performance (group 1). Calculus basic failure (algorithm failure). Signal comparison failure.
ECM-P009622 Intake air temperature sensor 2 circuit range/performance (group 1). Calculus basic fault (algorithm fault). Signal confidence fault.
ECM-P009700 Intake air temperature sensor 2 circuit low (group 1). General electrical fault. Circuit short to ground.
ECM-P009800 Intake air temperature sensor 2 circuit low (group 1). General electric fault. Circuit short to battery.
ECM-P009900 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic (Bank 1).
ECM-P00CE23 Intake Air Temperature Measurement System — Multiple Sensor Correlation.General Signal Failures.Signal stuck low
ECM-P00CE24 Intake Air Temperature Measurement System — Multiple Sensor Correlation.General Signal Failures.Signal stuck high
ECM-P00CF00 Barometric Pressure — Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Correlation.
ECM-P00E921 Bank 1 intake air temperature sensor 3 circuit range/performance. Calculus basic failure (algorithm failure). Signal comparison failure.
ECM-P00E922 Bank 1 intake air temperature sensor 3 circuit range/performance. Calculus basic fault (algorithm fault). Signal confidence fault.
ECM-P00E92A Bank 1 intake air temperature sensor 3 circuit range/performance. General signal failure. Signal stuck in range.
ECM-P00EA00 Bank 1 intake air temperature sensor 3 circuit low. General electric fault. Circuit voltage below threshold.
ECM-P00EA85 Intake Air Temperature Sensor 3 Circuit Low Bank 1.Bus Signal / Message Failures.Signal above allowable range
ECM-P00EB00 Bank 1 intake air temperature sensor 3 circuit low. General electric fault. Circuit voltage above threshold.
ECM-P00EB84 Intake Air Temperature Sensor 3 Circuit High Bank 1.Bus Signal / Message Failures.Signal below allowable range
ECM-P00EC1C Intake air temperature sensor 3 circuit intermittent/erratic (group 1). Component failure. Component internal failure.
ECM-P00EC31 Intake air temperature sensor 3 circuit intermittent/erratic (group 1). FM (frequency modulated)/PWM (pulse width modulated) fault. No signal.
ECM-P00EC86 Intake air temperature sensor 3 circuit intermittent/erratic (group 1). Component failure. Performance or incorrect operation.
ECM-P00EC96 Intake air temperature sensor 3 circuit intermittent/erratic (group 1). Component failure. Component internal failure.
ECM-P00FE00 EVAP System Tank Vapor Line Restricted/Blocked.
ECM-P010000 Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit.
ECM-P010096 Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit.Component Failures.Component internal failure
ECM-P0100A1 Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit.General Electrical Failures.System Voltage
ECM-P010100 Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Range/Performance.
ECM-P010109 Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Range/Performance.Component failures
ECM-P010149 Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Range/Performance.System Internal Failures.Internal electronic failure
ECM-P010200 Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Low.
ECM-P01021C Mass or Volume Air.General Electrical Failures.Circuit voltage out of range
ECM-P010300 Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit High.
ECM-P01031C Mass or Volume Air F.General Electrical Failures.Circuit voltage out of range
ECM-P010600 Manifold absolute pressure/barometric pressure sensor circuit range/performance. Calculus basic failure (algorithm failure). Signal comparison failure.
ECM-P010602 Manifold absolute pressure/barometric pressure sensor circuit range/performance. Calculus basic failure (algorithm failure). Signal confidence failure.
ECM-P010621 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Sensor Circuit Range/Performance.General Signal Failures.Signal amplitude < minimum
ECM-P010622 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Sensor Circuit Range/Performance.General Signal Failures.Signal amplitude > maximum
ECM-P010700 Manifold absolute pressure/barometric pressure sensor circuit low. General electrical fault. Circuit voltage below threshold.
ECM-P010800 Manifold absolute pressure/barometric pressure sensor circuit high. General electrical fault. Circuit voltage above threshold.
ECM-P011126 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1).General Signal Failures.Signal rate of change below threshold
ECM-P011200 Intake air temperature sensor 1 circuit low (group 1). General electrical fault. Circuit short to ground.
ECM-P011300 Intake air temperature sensor 1 circuit high (group 1). General electric fault. Circuit short to battery.
ECM-P011400 Intake Air Temperature Sensor 1 Intermittent/Erratic (Bank 1).
ECM-P011621 Engine coolant temperature sensor 1 circuit range/performance. Calculation basic fault (algorithm fault). Signal confidence fault.
ECM-P011622 Engine coolant temperature sensor 1 circuit range/performance. Calculus basic fault (algorithm fault). Signal comparison fault.
ECM-P011623 Engine coolant temperature sensor 1 circuit range/performance. Calculation basic fault (algorithm fault). Signal confidence fault.
ECM-P01162A Engine coolant temperature sensor 1 circuit range/performance. General signal failure. Signal stuck in range.
ECM-P011700 Engine coolant temperature sensor 1 circuit low. General electric fault. Circuit short to ground.
ECM-P011800 Engine coolant temperature sensor 1 circuit high. General motor fault. Circuit short to battery.
ECM-P011900 Engine coolant temperature sensor 1 circuit intermittent/erratic. General electrical fault. Circuit intermittent.
ECM-P012164 Throttle/Pedal Position Sensor "A" Circuit Range/Performance.Algorithm Based Failures.Signal plausibility failure
ECM-P012200 Throttle/pedal position sensor "A" circuit low. General electric fault. Circuit short to ground.
ECM-P012300 Throttle/pedal position sensor "A" circuit low. General electric fault. Circuit short to battery.
ECM-P012800 Coolant thermostat (the coolant temperature is lower than the thermostat to adjust the temperature. Mechanical failure. Actuator stuck.
ECM-P012807 Coolant Thermostat (Coolant Temp Below Thermostat Regulating Temperature).Mechanical failures
ECM-P013000 O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1).
ECM-P013100 Oxygen (O2) sensor circuit low voltage (group 1 sensor 1). General electrical fault. Circuit short to ground.
ECM-P013200 Oxygen (O2) sensor circuit high voltage (group 1 sensor 1). General electrical fault. Circuit short to battery.
ECM-P013300 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1).
ECM-P013600 O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 2).
ECM-P013700 Oxygen (O2) sensor circuit low voltage (group 1 sensor 2). General motor fault. Circuit short to ground.
ECM-P013800 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2).
ECM-P013900 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2).
ECM-P013A00 Oxygen (O2) sensor reacts too slowly-from rich to lean (group 1 and sensor 2). . .
ECM-P013B00 Oxygen (O2) sensor reacts too slowly-from lean to rich (group 1 and sensor 2). . .
ECM-P016A00 The time to enter the closed loop air-fuel ratio control is too long…
ECM-P016A68 Time to enter closed-loop air-fuel ratio control is too long. Calculus basic fault. Event information.
ECM-P016E00 Closed Loop Fuel Pressure Control At Limit — Pressure Too High.
ECM-P016F00 Closed Loop Fuel Pressure Control At Limit — Pressure Too Low.
ECM-P017100 system is too thin (group 1). . .
ECM-P017200 system is too thick (group 1). . .
ECM-P019000 Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit.
ECM-P019128 Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance.General Signal Failures.Signal bias level out of range or zero adjustment failure
ECM-P019129 Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance.General Signal Failures.Signal signal invalid
ECM-P019185 Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance.Bus Signal / Message Failures.Signal above allowable range
ECM-P019200 Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Low.
ECM-P019300 Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit High.
ECM-P019400 Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Intermittent/Erratic.
ECM-P019602 Engine Oil Temperature Sensor "A" Range/Performance.General signal failure
ECM-P01961C Engine Oil Temperature Sensor "A" Range/Performance.General Electrical Failures.Circuit voltage out of range
ECM-P019621 Engine Oil Temperature Sensor "A" Range/Performance.General Signal Failures.Signal amplitude < minimum
ECM-P019622 Engine Oil Temperature Sensor "A" Range/Performance.General Signal Failures.Signal amplitude > maximum
ECM-P01962A Engine Oil Temperature Sensor "A" Range/Performance.General Signal Failures.Signal stuck in range
ECM-P01C42A Fuel Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance.General Signal Failures.Signal stuck in range
ECM-P01C500 Fuel pressure sensor "A" circuit low. General electric fault. Circuit short to ground.
ECM-P01C600 Fuel pressure sensor "A" circuit high. General electric fault. Circuit short to battery.
ECM-P020100 Cylinder 1 injector circuit/open circuit. General electric fault. Open circuit.
ECM-P020200 Cylinder 2 injector circuit/open circuit. General electric fault. Open circuit.
ECM-P020300 Cylinder 3 injector circuit/open circuit. General electric fault. Open circuit.
ECM-P020400 Cylinder 4 injector circuit/open. General electric fault. Open circuit.
ECM-P021700 Engine coolant overheating. System internal failure. Overheating.
ECM-P022164 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance.Algorithm Based Failures.Signal plausibility failure
ECM-P022200 Throttle/pedal position sensor/switch "B" circuit low. General electric fault. Circuit short to ground.
ECM-P022300 Throttle/pedal position sensor/switch "B" circuit high. General electric fault. Circuit short to battery.
ECM-P023400 Turbocharger/Supercharger "A" Overboost Condition.
ECM-P023600 Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit Range/Performance.
ECM-P023621 Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit Range/Performance.General Signal Failures.Signal amplitude < minimum
ECM-P023622 Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit Range/Performance.General Signal Failures.Signal amplitude > maximum
ECM-P023700 Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit Low.
ECM-P023800 Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit High.
ECM-P023D00 Manifold Absolute Pressure — Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Correlation.
ECM-P024300 Turbocharger/Supercharger wastegate solenoid A. General electric fault. Open circuit.
ECM-P024437 Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "A" Range/Performance.FM (Frequency Modulated) / PWM (Pulse Width Modulated) Failures.Signal frequency too high
ECM-P024449 Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "A" Range/Performance.System Internal Failures.Internal electronic failure
ECM-P024477 Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "A" Range/Performance.Mechanical Failures.Commanded position not reachable
ECM-P024600 Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "A" High.
ECM-P025A00 Fuel Pump Module "A" Control Circuit/Open.
ECM-P025B1C Fuel Pump Module "A" Control Circuit Range/Performance.General Electrical Failures.Circuit voltage out of range
ECM-P025B44 Fuel Pump Module "A" Control Circuit Range/Performance.System Internal Failures.Data memory failure
ECM-P025B49 Fuel Pump Module "A" Control Circuit Range/Performance.System Internal Failures.Internal electronic failure
ECM-P025B4B Fuel Pump Module "A" Control Circuit Range/Performance.System Internal Failures.Over-temperature
ECM-P025B71 Fuel Pump Module "A" Control Circuit Range/Performance.Mechanical Failures.Actuator stuck
ECM-P025B98 Fuel Pump Module "A" Control Circuit Range/Performance.Component Failures.Component or system over-temperature
ECM-P025C00 Fuel Pump Module "A" Control Circuit Low.
ECM-P025D00 Fuel Pump Module "A" Control Circuit High.
ECM-P026100 Cylinder 1 injector circuit low. General electric fault.
ECM-P026400 Cylinder 2 injector circuit low. General electric fault.
ECM-P026700 Cylinder 3 injector circuit low. General electric fault.
ECM-P027000 Cylinder 2 injector circuit low . General electric fault.
ECM-P029900 Turbocharger/Supercharger "A" Underboost Condition.
ECM-P02CC00 Minimum cylinder 1 injector compensation memory. General signal failure. Signal too low.
ECM-P02CD00 Cylinder 1 injector compensation memory at the highest limit. General signal failure. Signal too high.
ECM-P02CE00 Minimum cylinder 2 injector compensation memory. General signal failure. Signal too low.
ECM-P02CF00 Cylinder 2 injector compensation memory at the highest limit. General signal failure. Signal too high.
ECM-P02D000 Minimum cylinder 3 injector compensation memory. General signal failure. Signal too low.
ECM-P02D100 Cylinder 3 injector compensation memory under maximum limit. General signal failure. Signal too high.
ECM-P02D200 Minimum cylinder 4 injector compensation memory. General signal failure. Signal too low.
ECM-P02D300 Cylinder 4 injector compensation memory at maximum limit. General signal failure. Signal too high.
ECM-P02EE00 Cylinder 1 injector circuit range/efficiency. General electric failure.
ECM-P02EF00 Cylinder 2 injector circuit range/efficiency. General electric fault.
ECM-P02F000 Cylinder 3 injector circuit range/efficiency. General electric failure.
ECM-P02F100 Cylinder 4 injector circuit range/efficiency . General electric fault.
ECM-P030000 Random fire detected…
ECM-P030092 Random misfire detected. Component failure. Performance or incorrect operation.
ECM-P030098 Random misfire detected. Component failure. Component or system overheating.
ECM-P030100 Cylinder 1 misfire detected…
ECM-P030200 Cylinder 2 misfire detected…
ECM-P030300 Cylinder 3 misfire detected…
ECM-P030400 Cylinder 4 misfire detected…
ECM-P032500 Knock/combustion vibration sensor 1/circuit range/performance (bank 1). General electric fault. Circuit voltage below threshold.
ECM-P032600 Knock/Combustion Vibration Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1).
ECM-P032700 Knock/Combustion Vibration Sensor 1 Circuit Low (Bank1).
ECM-P032714 Knock/combustion shock sensor processor 2 circuit low (first row). General motor fault. Circuit short to ground.
ECM-P032800 Knock/Combustion Vibration Sensor 1 Circuit High (Bank 1).
ECM-P032815 Knock/Combustion Vibration Sensor 1 Circuit High (Bank 1).General Electrical Failures.Circuit short to battery or open
ECM-P033500 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit.
ECM-P033900 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent.
ECM-P034100 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance (Bank 1 or single sensor).
ECM-P034200 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Low (Bank 1 or single sensor).
ECM-P034300 Camshaft Position Sensor "A" Circuit High (Bank 1 or single sensor).
ECM-P035100 Ignition Coil "A" Primary Control Circuit/Open.
ECM-P035200 Ignition Coil "B" Primary Control Circuit/Open.
ECM-P035300 Ignition Coil "C" Primary Control Circuit/Open.
ECM-P035400 Ignition Coil "D" Primary Control Circuit/Open.
ECM-P036300 Misfire Detected — Fueling Disabled.
ECM-P036600 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Range/Performance (Bank 1).
ECM-P036700 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Low (Bank 1).
ECM-P036800 Camshaft Position Sensor "B" Circuit High (Bank 1).
ECM-P042000 Catalyst system effectiveness below limits (group 1). . .
ECM-P043E00 Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice Low Flow.
ECM-P043F00 Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice High Flow.
ECM-P044100 Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow.
ECM-P044200 EVAP fuel evaporative emission system leak (small leak)…
ECM-P044400 Evaporative Emission System Purge Control Valve "A" Circuit Open.
ECM-P044700 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Open.
ECM-P045121 Evaporative emissions system pressure sensor/switch range/performance. General signal failure. Signal amplitude below minimum.
ECM-P045122 Evaporative emission system pressure sensor/switch range/performance. General signal failure. Signal amplitude above maximum.
ECM-P045125 Evaporative emission system pressure sensor/switch range/performance. General signal failure. Signal shape or waveform failure.
ECM-P045128 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Range/Performance.General Signal Failures.Signal bias level out of range or zero adjustment failure
ECM-P04512A Evaporative emission system pressure sensor/switch range/performance. General signal failure. Signal stuck in range.
ECM-P045200 Evaporative emission system pressure sensor/switch low. General electrical fault. Circuit short to ground.
ECM-P045300 Evaporative emission system pressure sensor/switch high. General electric fault. Circuit short to battery or open.
ECM-P045500 Evaporative Emission System Leak Detected (gross leak/no flow).
ECM-P045600 Evaporative Emission System Leak Detected (very small leak).
ECM-P045800 Evaporative emission system emission control valve circuit low. General electric fault. Circuit short to ground.
ECM-P045900 Evaporative emission system emission control valve circuit low. General electric fault. Circuit short to battery.
ECM-P046000 Fuel Level Sensor "A" Circuit.
ECM-P04611C Fuel level sensor "A" circuit range/performance. General electrical fault. Circuit voltage out of range.
ECM-P046129 Fuel level sensor "A" circuit range/performance. General signal failure. Signal invalid.
ECM-P046200 Fuel Level Sensor "A" Circuit Low.
ECM-P046300 Fuel Level Sensor "A" Circuit High.
ECM-P046621 Evaporative Emission System Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance.General Signal Failures.Signal amplitude < minimum
ECM-P046622 Evaporative Emission System Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance.General Signal Failures.Signal amplitude > maximum
ECM-P046700 Evaporative Emission System Purge Flow Sensor Circuit Low.
ECM-P046800 Evaporative Emission System Purge Flow Sensor Circuit High.
ECM-P048000 Fan 1 control circuit. General electric fault. Open circuit.
ECM-P048100 Fan 2 Control Circuit.
ECM-P048307 Fan performance. Mechanical failure. Actuator slip.
ECM-P048349 Fan performance. Internal system failure. Internal electronic failure.
ECM-P04834B Fan performance. System internal failure. Overheating.
ECM-P048398 Fan performance. Component failure. Component or system overheating.
ECM-P0483A1 FAN PERFORMANCE. GENERAL ELECTRIC FAULTS. SYSTEM VOLTAGE.
ECM-P049600 Evaporative Emission System High Purge Flow.
ECM-P049700 Evaporative Emission System Low Purge Flow.
ECM-P049800 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Low.
ECM-P049900 Evaporative Emission System Vent Control Circuit High.
ECM-P04DB00 Crankcase ventilation system disconnected…
ECM-P04F000 EVAP system high pressure purge line performance. Component failure. Performance or incorrect operation.
ECM-P050400 Brake Switch "A"/" B" Correlation.
ECM-P050600 Idle speed control system-RPM lower than expected…
ECM-P050700 Idle speed control system-RPM higher than expected…
ECM-P050A21 Cold Start Idle Control System Performance.General Signal Failures.Signal amplitude < minimum
ECM-P050A22 Cold start idle speed control system performance. Component failure. Performance or incorrect operation.
ECM-P050B00 Cold start ignition timing performance is high. Calculating basic fault (algorithm fault). Signal calculation fault.
ECM-P050B77 Cold Start Ignition Timing Performance.Mechanical Failures.Commanded position not reachable
ECM-P051300 Incorrect Immobilizer Key.
ECM-P052100 Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance.
ECM-P052123 Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance.General Signal Failures.Signal stuck low
ECM-P052124 Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance.General Signal Failures.Signal stuck high
ECM-P052200 Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Low.
ECM-P052300 Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit High.
ECM-P052400 Engine Oil Pressure Too Low.
ECM-P052409 Engine Oil Pressure Too Low.Component failures
ECM-P052A00 Cold start intake (A) Camshaft position timing is too advanced (cylinder row 1). . .
ECM-P053100 Air conditioning refrigerant pressure sensor "A" circuit range/performance. General signal failure. Signal stuck in range.
ECM-P053200 Air conditioning refrigerant pressure sensor "A" circuit low. General electric fault. Circuit short to ground.
ECM-P053300 Air conditioning refrigerant pressure sensor "A" circuit high. General electric fault. Circuit short to battery.
ECM-P053400 A/C Refrigerant Charge Loss.
ECM-P053F21 Cold start fuel pressure performance. General signal failure. Signal too low.
ECM-P053F22 Cold start fuel pressure performance. General signal failure. Signal too high.
ECM-P054A00 Cold Start Exhaust (B) Camshaft Position Timing Over-Advanced (Bank 1).
ECM-P055600 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Range/Performance.
ECM-P055700 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low.
ECM-P055800 Brake Booster Pressure Sensor Circuit High.
ECM-P055A02 Engine Oil Pressure Sensor/Switch "B" Circuit.General signal failure
ECM-P055A09 Engine Oil Pressure Sensor/Switch "B" Circuit.Component failures
ECM-P055A29 Engine Oil Pressure Sensor/Switch "B" Circuit.General Signal Failures.Signal signal invalid
ECM-P055B02 Engine Oil Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance.General signal failure
ECM-P055B1C Engine Oil Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance.General Electrical Failures.Circuit voltage out of range
ECM-P055C00 Engine Oil Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Low.
ECM-P055D00 Engine Oil Pressure Sensor/Switch "B" Circuit High.
ECM-P055F21 Engine Oil Pressure Out of Range.General Signal Failures.Signal amplitude < minimum
ECM-P055F22 Engine Oil Pressure Out of Range.General Signal Failures.Signal amplitude > maximum
ECM-P056200 Control module power supply. General electric fault. Low system voltage.
ECM-P056300 Control module power supply. General electric fault. High system voltage.
ECM-P057100 Brake Switch "A" Circuit.
ECM-P05EC00 Cold start injection timing performance. Component failure. Performance or incorrect operation.
ECM-P060100 Internal Control Module Memory Check Sum Error…
ECM-P060101 Internal control module memory check sum error . General electric fault.
ECM-P060102 Internal control module memory check sum error . General signal failure.
ECM-P060108 Internal control module memory check sum error . Bus signal or message failure.
ECM-P060109 Internal control module memory check sum error . Component failure.
ECM-P06011B Internal control module memory check sum error. General electrical fault. Circuit resistance out of limit.
ECM-P06011F Internal control module memory check sum error. General electrical fault. Circuit interruption.
ECM-P060125 Internal control module memory check sum error. General signal failure. Signal shape or waveform failure.
ECM-P060128 Internal control module memory check sum error. General signal failure. Signal deviation out of range or zero adjustment failure.
ECM-P060142 Internal Control Module Memory Checksum Error.System Internal Failures.General memory failure
ECM-P060144 Internal Control Module Memory Checksum Error.System Internal Failures.Data memory failure
ECM-P060145 Internal Control Module Memory Checksum Error.System Internal Failures.Program memory failure
ECM-P060148 Internal control module memory check sum error. Internal system failure. Supervisory software failure.
ECM-P060200 Control module programming error…
ECM-P060201 Control module programming error . General electric fault.
ECM-P060202 Control module programming error . General signal failure.
ECM-P060203 Control module programming error . FM or PWM fault.
ECM-P060228 Control module programming error. General signal failure. Signal deviation out of range or reset adjustment failure.
ECM-P060242 Control Module Programming Error.System Internal Failures.General memory failure
ECM-P060243 Control Module Programming Error.System Internal Failures.Special memory failure
ECM-P060244 Control Module Programming Error.System Internal Failures.Data memory failure
ECM-P060245 Control Module Programming Error.System Internal Failures.Program memory failure
ECM-P060246 Control module programming error. System internal failure. Calibration or parameter memory failure.
ECM-P060247 Control module programming error. System internal failure. Monitor or safety µC failure.
ECM-P060248 Control module programming error. System internal failure. Supervisory software failure.
ECM-P06024A Control module programming error. System internal failure. Incorrect component installed.
ECM-P060287 Control module programming error. Bus signal/message failure. Missing message.
ECM-P060291 Control module programming error. Component failure. Parameters.
ECM-P060402 Internal control module random access memory (RAM) failure . General signal failure.
ECM-P060406 Internal control module random access memory (RAM) fault . Algorithm fault.
ECM-P060409 Internal control module random access memory (RAM) failure . Component failure.
ECM-P060432 Internal control module random access memory (RAM) fault. FM (frequency modulated)/PWM (pulse width modulated) fault. Signal low time below minimum.
ECM-P060433 Internal control module random access memory (RAM) fault. FM (frequency modulated)/PWM (pulse width modulated) fault. Signal low time above maximum.
ECM-P060434 Internal control module random access memory (RAM) fault. FM (frequency modulated)/PWM (pulse width modulated) fault. Signal high time below minimum.
ECM-P060435 Internal control module random access memory (RAM) fault. FM (frequency modulated)/PWM (pulse width modulated) fault. Signal high time above maximum.
ECM-P060438 Internal control module random access memory (RAM) fault. FM (frequency modulated)/PWM (pulse width modulated) fault. Signal frequency incorrect.
ECM-P060439 Internal control module random access memory (RAM) fault. FM (frequency modulated)/PWM (pulse width modulated) fault. Incorrect: low pulse.
ECM-P060447 Internal control module random access memory (RAM) failure. System internal failure. Monitor or safety µC failure.
ECM-P060463 Internal control module random access memory (RAM) failure. Calculating basic failure. Circuit or component protection timeout.
ECM-P060501 Internal control module read-only memory (ROM) fault . General electric fault.
ECM-P060532 Internal control module read-only memory (ROM) fault. FM (frequency modulated)/PWM (pulse width modulated) fault. Signal low time below minimum.
ECM-P060533 Internal control module read-only memory (ROM) fault. FM (frequency modulated)/PWM (pulse width modulated) fault. Signal low time above maximum.
ECM-P060534 Internal control module read-only memory (ROM) fault. FM (frequency modulated)/PWM (pulse width modulated) fault. Signal high time below minimum.
ECM-P060535 Internal control module read-only memory (ROM) fault. FM (frequency modulated)/PWM (pulse width modulated) fault. Signal high time above maximum.
ECM-P060542 Internal Control Module Read.System Internal Failures.General memory failure
ECM-P060545 Internal Control Module Read.System Internal Failures.Program memory failure
ECM-P060547 Internal control module read-only memory (ROM) failure. System internal failure. Monitor or safety µC failure.
ECM-P060548 Internal control module read-only memory (ROM) failure. Internal system failure. Supervisory software failure.
ECM-P060549 Internal control module read-only memory (ROM) failure. Internal system failure. Internal electronic failure.
ECM-P06054B Internal control module read-only memory (ROM) fault. System internal fault. Overheat.
ECM-P060563 Internal control module read-only memory (ROM) failure. Calculating basic failure. Circuit or component protection timeout.
ECM-P06059A Internal control module read-only memory (ROM) failure. Component failure. Component or system operating condition.
ECM-P060600 control module processor…
ECM-P060601 Control module processor . General electric fault.
ECM-P060602 Control module processor . General signal failure.
ECM-P060608 Control module processor . bus signal or message fault.
ECM-P060609 Control module processor . component failure.
ECM-P06061B Control module processor. General electrical fault. Circuit resistance out of limits.
ECM-P06061F CONTROL MODULE PROCESSOR. GENERAL ELECTRIC FAULTS. CIRCUIT INTERRUPTS.
ECM-P060625 Control module processor. General signal failure. Signal shape or waveform failure.
ECM-P060628 Control module processor. General signal fault. Signal deviation out of range or return-to-zero adjustment fault.
ECM-P060642 Control Module Processor.System Internal Failures.General memory failure
ECM-P060644 Control Module Processor.System Internal Failures.Data memory failure
ECM-P060645 Control Module Processor.System Internal Failures.Program memory failure
ECM-P060648 Control module processor. Internal system failure. Supervisory software failure.
ECM-P060661 Control module processor. Calculation basic fault. Signal calculation fault.
ECM-P060700 Control module performance. Internal system faults. Supervisory software faults.
ECM-P060704 Control module performance . System internal failure.
ECM-P060708 Control module performance . Bus signal or message failure.
ECM-P060709 Control module performance . component failure.
ECM-P060717 Control module performance. General electrical fault. Circuit voltage out of limits.
ECM-P06071B Control module performance. General electrical fault. Circuit resistance out of limits.
ECM-P06071F CONTROL MODULE PERFORMANCE. GENERAL ELECTRIC FAULTS. CIRCUIT INTERRUPTS.
ECM-P060725 Control module performance. General signal failure. Signal shape or waveform failure.
ECM-P060732 Control module performance. FM (frequency modulated)/PWM (pulse width modulated) fault. Signal low time below minimum.
ECM-P060742 Control Module Performance.System Internal Failures.General memory failure
ECM-P060743 Control Module Performance.System Internal Failures.Special memory failure
ECM-P060744 Control Module Performance.System Internal Failures.Data memory failure
ECM-P060747 Control module performance. System internal faults. Monitor or safety µC faults.
ECM-P060748 Control module performance. Internal system faults. Supervisory software faults.
ECM-P060775 Control module performance. Mechanical failure. Emergency position not available.
ECM-P060787 Control module performance. Bus signal/message failure. Missing message.
ECM-P060A00 Internal control module monitors processor performance. Internal system faults. Monitors software faults.
ECM-P060A02 Internal control module monitors processor performance . General signal failure.
ECM-P060A04 Internal control module monitors processor performance . System internal faults.
ECM-P060A06 Internal control module monitors processor performance . Algorithm failure.
ECM-P060A08 Internal control modules monitor processor performance . Bus signal or message failure.
ECM-P060A09 Internal control module monitors processor performance . Component failure.
ECM-P060A1B Internal control module monitors processor performance. General electrical fault. Circuit resistance out of limits.
ECM-P060A1F Internal control module monitors processor performance. General electrical faults. Circuit interruptions.
ECM-P060A25 Internal control modules monitor processor performance. General signal faults. Signal shape or waveform faults.
ECM-P060A2F Internal control module monitors processor performance. General signal failure. Signal irregularities.
ECM-P060A42 Internal Control Module Monitoring Processor Performance.System Internal Failures.General memory failure
ECM-P060A48 Internal control module monitors processor performance. Internal system faults. Monitors software faults.
ECM-P060B02 Internal control module A/D processing performance . General signal failure.
ECM-P060B17 Internal control module A/D processing performance. General electrical fault. Circuit voltage out of limits.
ECM-P060B29 Internal control module A/D processing performance. General signal failure. Signal invalid.
ECM-P060B41 Internal Control Module A/D Processing Performance.System Internal Failures.General checksum failure
ECM-P060B42 Internal Control Module A/D Processing Performance.System Internal Failures.General memory failure
ECM-P060B43 Internal Control Module A/D Processing Performance.System Internal Failures.Special memory failure
ECM-P060B45 Internal Control Module A/D Processing Performance.System Internal Failures.Program memory failure
ECM-P060B47 Internal control module A/D processing performance. System internal faults. Monitor or safety µC faults.
ECM-P060B48 Internal control module A/D processing performance. Internal system failures. Monitoring software failures.
ECM-P060B49 Internal control module A/D processing performance. Internal system faults. Internal electronic faults.
ECM-P060B4B Internal control module A/D processing performance. System internal faults. Overheat.
ECM-P060B86 Internal control module A/D processing performance. Bus signal/message failure. Signal invalid.
ECM-P060B98 Internal control module A/D handling performance. Component failure. Component or system overheating.
ECM-P060B9A Internal control module A/D handling performance. Component failure. Component or system operating conditions.
ECM-P060BA1 Internal control module A/D handling performance. General electrical faults. System voltage.
ECM-P060BA2 Internal control module A/D processing performance. General electric fault. Low system voltage.
ECM-P060BA3 Internal control module A/D processing performance. General electric fault. System voltage high.
ECM-P060C00 Internal control module main processor performance. System internal faults. Supervisory software faults.
ECM-P060C02 Internal control module main processor performance . General signal failure.
ECM-P060C08 Internal control module main processor performance . bus signal or message failure.
ECM-P060C1F INTERNAL CONTROL MODULE MAIN PROCESSOR PERFORMANCE. GENERAL ELECTRIC FAULTS. CIRCUIT INTERRUPTS.
ECM-P060C25 Internal control module main processor performance. General signal failure. Signal shape or waveform failure.
ECM-P060C28 Internal control module main processor performance. General signal failure. Signal deviation out of range or zero adjustment failure.
ECM-P060C2A Internal control module main processor performance. General signal failure. Signal stuck in range.
ECM-P060C31 Internal control module main processor performance. FM (frequency modulated)/PWM (pulse width modulated) fault. No signal.
ECM-P060C41 Internal Control Module Main Processor Performance.System Internal Failures.General checksum failure
ECM-P060C42 Internal Control Module Main Processor Performance.System Internal Failures.General memory failure
ECM-P060C43 Internal Control Module Main Processor Performance.System Internal Failures.Special memory failure
ECM-P060C45 Internal Control Module Main Processor Performance.System Internal Failures.Program memory failure
ECM-P060C46 Internal control module main processor performance. System internal faults. Calibration or parameter memory faults.
ECM-P060C48 Internal control module main processor performance. System internal faults. Supervisory software faults.
ECM-P060C94 Internal control module main processor performance. Component failure. Unexpected operation.
ECM-P061500 Starter Relay Circuit.
ECM-P061600 Starter Relay Circuit Low.
ECM-P061700 Starter Relay Circuit High.
ECM-P061A00 Internal control module torque performance. Calculus basic failure (algorithm failure). Signal comparison failure.
ECM-P061B62 Internal Control Module Torque Calculation Performance.Algorithm Based Failures.Signal compare failure
ECM-P061F00 Throttle actuator "A" control motor current range/performance. Bus signal/message fault. Missing message.
ECM-P062700 Fuel Pump "A" Control Circuit/Open.
ECM-P062800 Fuel Pump "A" Control Circuit Low.
ECM-P062900 Fuel Pump "A" Control Circuit High.
ECM-P062B64 Injector calibration not memorized/programmed. Calculus basic failure. Signal confidence failure.
ECM-P062B96 Injector calibration not memorized/programmed. Component failure. Component internal failure.
ECM-P062B9A Injector calibration not memorized/programmed. Component failure. Component or system operating condition.
ECM-P063000 VIN not programmed or incompatible. System programming failure. Invalid or incompatible configuration.
ECM-P063300 Immobilizer Key Not Programmed — ECM/PCM.
ECM-P063351 Immobilizer Key Not Programmed — ECM/PCM.System Programming Failures.Not programmed
ECM-P063400 Control Module Internal Temperature "A" Too High.
ECM-P064101 Sensor Reference Voltage "A" Circuit/Open.General electrical failure
ECM-P064111 Sensor Reference Voltage "A" Circuit/Open.General Electrical Failures.Circuit short to ground
ECM-P064116 Sensor Reference Voltage "A" Circuit/Open.General Electrical Failures.Circuit voltage below threshold
ECM-P064117 Sensor Reference Voltage "A" Circuit/Open.General Electrical Failures.Circuit voltage above threshold
ECM-P06414B Sensor Reference Voltage "A" Circuit/Open.System Internal Failures.Over-temperature
ECM-P064500 A/C Clutch Relay Control Circuit.
ECM-P064600 A/C Clutch Relay Control Circuit Low.
ECM-P064700 A/C Clutch Relay Control Circuit High.
ECM-P064D00 Internal Control Module O2 Sensor Processor Performance — Bank 1.
ECM-P064D13 Internal Control Module Rear Oxygen (O2) Sensor Processor Performance-Group 1. Component failure. Component internal failure.
ECM-P065101 Sensor Reference Voltage "B" Circuit/Open.General electrical failure
ECM-P065111 Sensor Reference Voltage "B" Circuit/Open.General Electrical Failures.Circuit short to ground
ECM-P065116 Sensor Reference Voltage "B" Circuit/Open.General Electrical Failures.Circuit voltage below threshold
ECM-P065117 Sensor Reference Voltage "B" Circuit/Open.General Electrical Failures.Circuit voltage above threshold
ECM-P06514B Sensor Reference Voltage "B" Circuit/Open.System Internal Failures.Over-temperature
ECM-P065A00 Generator System Performance.
ECM-P065B87 Generator Control Circuit Range/Performance.Bus Signal / Message Failures.Missing message
ECM-P065C00 Generator Mechanical Performance.
ECM-P066716 Control Module Internal Temperature Sensor "A" Range/Performance.General Electrical Failures.Circuit voltage below threshold
ECM-P066717 Control Module Internal Temperature Sensor "A" Range/Performance.General Electrical Failures.Circuit voltage above threshold
ECM-P066764 Control Module Internal Temperature Sensor "A" Range/Performance.Algorithm Based Failures.Signal plausibility failure
ECM-P066800 Control Module Internal Temperature Sensor "A" Circuit Low.
ECM-P066900 Control Module Internal Temperature Sensor "A" Circuit High.
ECM-P068500 ECM/PCM current relay control circuit/open. General signal failure. Signal stuck in range.
ECM-P068572 ECM/PCM current relay control circuit/open circuit. General electric fault. Open circuit.
ECM-P068600 ECM/PCM current relay control circuit low. General motor fault. Circuit voltage above threshold.
ECM-P06869E ECM/PCM current relay control circuit low. General motor fault. Circuit voltage above threshold.
ECM-P068700 ECM/PCM current relay control circuit high. General motor fault. Circuit short to battery.
ECM-P068B87 ECM/PCM Power Relay De-Energized — Too Late.Bus Signal / Message Failures.Missing message
ECM-P069100 Fan 1 control circuit high. General motor fault. Circuit short to ground.
ECM-P069200 Fan 1 control circuit high. General motor fault. Circuit short to battery.
ECM-P069300 Fan 2 Control Circuit Low.
ECM-P069400 Fan 2 Control Circuit High.
ECM-P069701 Sensor Reference Voltage "C" Circuit/Open.General electrical failure
ECM-P069711 Sensor Reference Voltage "C" Circuit/Open.General Electrical Failures.Circuit short to ground
ECM-P069716 Sensor Reference Voltage "C" Circuit/Open.General Electrical Failures.Circuit voltage below threshold
ECM-P069717 Sensor Reference Voltage "C" Circuit/Open.General Electrical Failures.Circuit voltage above threshold
ECM-P06974B Sensor Reference Voltage "C" Circuit/Open.System Internal Failures.Over-temperature
ECM-P06B600 Knock/combustion vibration sensor 1/circuit range/performance (bank 1). General signal failure. Signal deviation out of range or zeroing adjustment failure.
ECM-P06B842 Internal Control Module Non-Volatile Random Access Memory (NVRAM) Error.System Internal Failures.General memory failure
ECM-P06B843 Internal Control Module Non-Volatile Random Access Memory (NVRAM) Error.System Internal Failures.Special memory failure
ECM-P06DA00 Engine oil pressure control circuit/open circuit. General electric fault. Open circuit.
ECM-P06DB00 Engine oil pressure control circuit/open. General electric fault. Circuit short to ground.
ECM-P06DC00 Engine oil pressure control circuit/open. General motor fault. Circuit short to battery.
ECM-P06DD00 Engine Oil Pressure Control Circuit Performance/Stuck Off.
ECM-P06DD4B Engine oil pressure control circuit performance/stuck off. System internal fault. Overheat.
ECM-P06DE00 Engine Oil Pressure Control Circuit Stuck On.
ECM-P06E909 Engine Starter Performance.Component failures
ECM-P06E993 Engine Starter Performance.Component Failures.No operation
ECM-P070000 Transmission Control System (MIL Request).
ECM-P070168 Transmission Control System Range/Performance.Algorithm Based Failures.Event information
ECM-P078098 Shift Malfunction.Component Failures.Component or system over-temperature
ECM-P0A0500 Motor Electronics Coolant Pump "A" Control Circuit/Open.
ECM-P0A0600 Motor Electronics Coolant Pump "A" Control Circuit Low.
ECM-P0A0700 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit High.
ECM-P0A3B00 Generator Over Temperature.
ECM-P119F68 Reliability ECM related faults, requiring repair. Calculus basic faults. Event information.
ECM-P124968 Reliability ECM related faults, emergency maintenance. Calculus basic faults. Event information.
ECM-P161A86 Theft deterrent control module response error. Bus signal/message fault. Signal invalid.
ECM-P161B86 Incorrect Response from Secondary Immobilizer Module.Bus Signal / Message Failures.Signal invalid
ECM-P208800 A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 1.
ECM-P208900 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High Bank 1.
ECM-P209000 B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 1.
ECM-P209100 B Camshaft Position Actuator Control Circuit High Bank 1.
ECM-P209600 after catalyst fuel fine tuning system too lean group 1. . .
ECM-P209700 after the catalyst fuel fine tuning system is too rich group 1. . .
ECM-P210000 Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit /Open.
ECM-P210100 Throttle actuator "A" control motor circuit range/performance . General electric fault.
ECM-P21014B Throttle actuator "A" control motor circuit range/performance. System internal fault. Overheat.
ECM-P210300 Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit High.
ECM-P210900 Throttle / Pedal Position Sensor "A" Minimum Stop Performance.
ECM-P210921 Throttle / Pedal Position Sensor "A" Minimum Stop Performance.General Signal Failures.Signal amplitude < minimum
ECM-P210922 Throttle / Pedal Position Sensor "A" Minimum Stop Performance.General Signal Failures.Signal amplitude > maximum
ECM-P210954 Throttle / Pedal Position Sensor "A" Minimum Stop Performance.System Programming Failures.Missing calibration
ECM-P211100 Throttle Actuator "A" Control System — Stuck Open.
ECM-P211177 Throttle Actuator "A" Control System — Stuck Open.Mechanical Failures.Commanded position not reachable
ECM-P211900 Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance.
ECM-P212036 Accelerator/pedal position sensor/switch "D" circuit. FM (frequency modulated)/PWM (pulse width modulated) fault. Signal frequency too low.
ECM-P212037 Accelerator/pedal position sensor/switch "D" circuit. FM (frequency modulated)/PWM (pulse width modulated) fault. Signal frequency too high.
ECM-P212200 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Low.
ECM-P212300 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit High.
ECM-P212700 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Low.
ECM-P212800 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit High.
ECM-P213800 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/" E" Voltage Correlation.
ECM-P213862 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/" E" Voltage Correlation.Algorithm Based Failures.Signal compare failure
ECM-P214800 Injector group "A" power supply voltage circuit high. General electric fault.
ECM-P215100 Injector group "B" power supply voltage circuit high. General electric fault.
ECM-P215400 Fuel Injector Group "C" Supply Voltage Circuit High.
ECM-P215A00 Vehicle Speed / Wheel Speed Correlation.
ECM-P217621 Throttle Actuator "A" Control System — Idle Position Not Learned.General Signal Failures.Signal amplitude < minimum
ECM-P217622 Throttle Actuator "A" Control System — Idle Position Not Learned.General Signal Failures.Signal amplitude > maximum
ECM-P217662 Throttle Actuator "A" Control System — Idle Position Not Learned.Algorithm Based Failures.Signal compare failure
ECM-P217685 Throttle Actuator "A" Control System — Idle Position Not Learned.Bus Signal / Message Failures.Signal above allowable range
ECM-P219500 O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean — Bank 1, Sensor 1.
ECM-P219600 O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich — Bank 1, Sensor 1.
ECM-P222600 Barometric pressure sensor "A" circuit. Internal system faults. Internal electronic faults.
ECM-P222700 Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance.
ECM-P222721 Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance.General Signal Failures.Signal amplitude < minimum
ECM-P222722 Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance.General Signal Failures.Signal amplitude > maximum
ECM-P222784 Barometric Pressure Sensor.Bus Signal / Message Failures.Signal below allowable range
ECM-P222785 Barometric Pressure Sensor.Bus Signal / Message Failures.Signal above allowable range
ECM-P222800 Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Low.
ECM-P222900 Barometric Pressure Sensor "A" Circuit High.
ECM-P223200 O2 sensor signal shorted to heater circuit-group 1, sensor 2. General signal failure. Signal erratic.
ECM-P223700 O2 sensor positive current control circuit/open-cylinder row 1, sensor 1. . .
ECM-P223713 O2 sensor positive current control circuit/open-cylinder row 1, sensor 1. General electric fault. Circuit open.
ECM-P224300 O2 sensor reference voltage circuit/open-cylinder row 1, sensor 1. General electric fault. Circuit open.
ECM-P225100 O2 sensor negative current control circuit/open circuit-group 1, sensor 1. general electric fault. circuit open.
ECM-P226100 Turbocharger/Supercharger Bypass Valve "A" — Mechanical.
ECM-P226B00 Turbocharger/supercharger boost pressure is too high-mechanical…
ECM-P226D00 Particulate Filter Deteriorated/Missing Substrate Bank 1.
ECM-P227000 O2 Sensor Signal Stuck Lean — Bank 1, Sensor 2.
ECM-P227100 O2 Sensor Signal Stuck Rich — Bank 1, Sensor 2.
ECM-P230000 Ignition Coil "A" Primary Control Circuit Low.
ECM-P230100 Ignition Coil "A" Primary Control Circuit High.
ECM-P230300 Ignition Coil "B" Primary Control Circuit Low.
ECM-P230400 Ignition Coil "B" Primary Control Circuit High.
ECM-P230600 Ignition Coil "C" Primary Control Circuit Low.
ECM-P230700 Ignition Coil "C" Primary Control Circuit High.
ECM-P230900 Ignition Coil "D" Primary Control Circuit Low.
ECM-P231000 Ignition Coil "D" Primary Control Circuit High.
ECM-P240000 Evaporative emission system leak detection pump control circuit/open circuit. General electric fault. Open circuit.
ECM-P240100 Evaporative emission system leak detection pump control circuit low. General electric fault. Circuit short to ground.
ECM-P240200 Evaporative emission system leak detection pump control circuit high. General electric fault. Circuit short to battery.
ECM-P240400 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Range/Performance.
ECM-P240700 Evaporative emission system leak detection pump sensing circuit intermittent/irregular. Calculus basic fault (algorithm fault). Signal confidence fault.
ECM-P24072F Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Intermittent/Erratic.General Signal Failures.Signal erratic
ECM-P241400 O2 Sensor Exhaust Sample Error Bank 1, Sensor 1.
ECM-P242200 Evaporative Emission Control System Vent Valve Stuck Closed.
ECM-P244A00 Particulate Filter Differential Pressure Too Low (Bank 1).
ECM-P244B00 Particulate Filter Differential Pressure Too High (Bank 1).
ECM-P245264 Particulate Filter Pressure Sensor "A" Circuit.Algorithm Based Failures.Signal plausibility failure
ECM-P245292 Particulate Filter Pressure Sensor "A" Circuit.Component Failures.Performance or incorrect operation
ECM-P245296 Particulate Filter Pressure Sensor "A" Circuit.Component Failures.Component internal failure
ECM-P245298 Particulate Filter Pressure Sensor "A" Circuit.Component Failures.Component or system over-temperature
ECM-P2452A1 Particulate Filter Pressure Sensor "A" Circuit.General Electrical Failures.System Voltage
ECM-P245309 Particulate Filter Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance.Component failures
ECM-P24532A Particulate Filter Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance.General Signal Failures.Signal stuck in range
ECM-P24534A Particulate Filter Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance.System Internal Failures.Incorrect component installed
ECM-P245364 Particulate Filter Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance.Algorithm Based Failures.Signal plausibility failure
ECM-P245399 Particulate Filter Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance.Component Failures.Exceeded Learning Limit
ECM-P245400 Particulate Filter Pressure Sensor "A" Circuit Low.
ECM-P245500 Particulate Filter Pressure Sensor "A" Circuit High.
ECM-P246300 Particulate Filter Limits-Carbon Accumulation (Group 1). . .
ECM-P24A400 Particulate Filter Limits-Carbon Accumulation Too High (Group 1). . .
ECM-P24B900 EVAP System Leak Detection Pump Pressure Sensor Circuit Range/Performance.
ECM-P24BA00 EVAP System Leak Detection Pump Pressure Sensor Circuit Low.
ECM-P24BB00 EVAP System Leak Detection Pump Pressure Sensor Circuit High.
ECM-P24BD00 EVAP system leak detection pump vacuum switch valve control circuit. General electric fault. Circuit short to battery.
ECM-P24BE00 EVAP system leak detection pump vacuum switch valve control circuit low. General electric fault. Circuit short to ground.
ECM-P24BF00 EVAP system leak detection pump vacuum switch valve control circuit high. General electric fault. Open circuit.
ECM-P24C100 EVAP System Leak Detection Pump Vacuum Switching Valve Performance/stuck closed. Component failure. Performance or incorrect operation.
ECM-P250C00 Engine Oil Level Sensor Circuit Low.
ECM-P250D00 Engine Oil Level Sensor Circuit High.
ECM-P250F68 Engine Oil Level Too Low.Algorithm Based Failures.Event information
ECM-P250F7B Engine Oil Level Too Low.Mechanical Failures.Low fluid level
ECM-P254028 Low pressure fuel system sensor circuit range/performance. General signal failure. Signal amplitude below minimum.
ECM-P254029 Low pressure fuel system sensor circuit range/performance. General signal failure. Signal amplitude above maximum.
ECM-P256400 Turbocharger Boost Control Position Sensor "A" Circuit Low.
ECM-P256500 Turbocharger Boost Control Position Sensor "A" Circuit High.
ECM-P25B000 Fuel Level Sensor "A" Stuck.
ECM-P25DE00 "A" Camshaft Position — Unable to Achieve Locked Position Bank 1.
ECM-P25E400 "B" Camshaft Position — Unable to Achieve Locked Position Bank 1.
ECM-P261000 ECM/PCM Engine Off Timer Performance.
ECM-P261100 Air conditioning refrigerant distribution valve control circuit/open circuit. General electric fault. Open circuit.
ECM-P261200 Air conditioning refrigerant distribution valve control circuit low. General electric fault. Circuit short to ground.
ECM-P261300 Air conditioning refrigerant distribution valve control circuit high. General electric fault. Circuit short to battery.
ECM-P261700 Crankshaft Position Output Circuit/Open.
ECM-P262B00 Control module power down timer performance. Internal system faults. Supervisory software faults.
ECM-P26CA00 Engine Coolant Pump Control Circuit/Open.
ECM-P26CB00 Engine coolant pump performance. Component failure. Component internal failure.
ECM-P26CC00 Engine Coolant Pump Control Circuit Low.
ECM-P26CD00 Engine Coolant Pump Control Circuit High.
ECM-P26CF00 Engine Coolant Pump Control Module System Voltage.
ECM-P26DB00 Engine Sound Control "A" Circuit/Open.
ECM-P26DC00 Engine Sound Control "A" Circuit Low.
ECM-P26DD00 Engine Sound Control "A" Circuit High.
ECM-P26DE00 Engine Sound Control "A" Circuit Performance.
ECM-P26DE72 Engine Sound Control "A" Circuit Performance.Mechanical Failures.Actuator stuck open
ECM-P26DE73 Engine Sound Control "A" Circuit Performance.Mechanical Failures.Actuator stuck closed
ECM-P26E400 Starter Relay "B" Circuit.
ECM-P26E500 Starter Relay "B" Circuit Low.
ECM-P26E600 Starter Relay "B" Circuit High.
ECM-P2A0100 O2 circuit range/performance (first row sensor 2). General signal failure. Signal stuck in range.
ECM-P2B0000 Cylinder 1 injection pulse performance. Component failure. Performance or incorrect operation.
ECM-P2B0100 Cylinder 2 injection pulse performance. Component failure. Performance or incorrect operation.
ECM-P2B0200 Cylinder 3 injection pulse performance. Component failure. Performance or incorrect operation.
ECM-P2B0300 Cylinder 4 injection pulse performance. Component failure. Performance or incorrect operation.
ECM-P301800 Engine coolant pump performance/stuck off. General electric fault. Circuit current out of range.
ECM-P301900 Electrical Coolant Pump — Low Fluid Level.
ECM-P301A00 Electrical Coolant Pump — Over Temperature.
ECM-P301B00 Electrical Coolant Pump — Blocked Impeller.
ECM-P301C00 Electrical Coolant Pump — Emergency Run Switch.
ECM-C006A02 Multi-axis Acceleration Sensor.General signal failure
ECM-C006A29 Multi-axis Acceleration Sensor.General Signal Failures.Signal signal invalid
ECM-C006A2A Multi-axis Acceleration Sensor.General Signal Failures.Signal stuck in range
ECM-C006A85 Multi-axis Acceleration Sensor.Bus Signal / Message Failures.Signal above allowable range
ECM-C007300 Output drive torque. Calculus basic fault (algorithm fault). Signal comparison fault.
ECM-C007385 Output drive torque. Bus bar signal/message fault. Signal above allowable range.
ECM-C007400 Output drive torque. Calculating basic faults. Event information.
ECM-C050000 Left Front Wheel Speed Sensor Circuit/Open.
ECM-C050100 Left Front Wheel Speed Sensor Range/Performance.
ECM-C050200 Left Front Wheel Speed Sensor Circuit Low.
ECM-C050300 Left Front Wheel Speed Sensor Circuit High.
ECM-C050600 Right Front Wheel Speed Sensor Circuit/Open.
ECM-C050700 Right Front Wheel Speed Sensor Range/Performance.
ECM-C050800 Right Front Wheel Speed Sensor Circuit Low.
ECM-C050900 Right Front Wheel Speed Sensor Circuit High.
ECM-C050C00 Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit/Open.
ECM-C050D00 Left Rear Wheel Speed Sensor Range/Performance.
ECM-C050E00 Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit Low.
ECM-C050F00 Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit High.
ECM-C051200 Right Rear Wheel Speed Sensor Circuit/Open.
ECM-C051300 Right Rear Wheel Speed Sensor Range/Performance.
ECM-C051400 Right Rear Wheel Speed Sensor Circuit Low.
ECM-C051500 Right Rear Wheel Speed Sensor Circuit High.
ECM-B10A248 Collision input. System internal failure. Supervisory software failure.
ECM-U007300 Control Module Communication Bus "A" Off.
ECM-U007400 Control Module Communication Bus "B" Off.
ECM-U007500 Control Module Communication Bus "C" Off.
ECM-U010187 Lost communication with power control module (PCM). Bus signal/message fault. Invalid tandem data received.
ECM-U010300 Lost Communication With Gear Shift Control Module A.
ECM-U012287 Lost Communication With Suspension Control Module SUM.Bus Signal / Message Failures.Missing message
ECM-U012687 Lost Communication With Steering Angle Sensor SAS.Bus Signal / Message Failures.Missing message
ECM-U012A00 Lost Communication With Vehicle Dynamics Domain Master VDDM.
ECM-U012D00 Lost Communication With Generator Control Module.
ECM-U014000 Lost Communication With Central Electronic Module CEM.
ECM-U014087 Lost Communication With Central Electronic Module CEM.Bus Signal / Message Failures.Missing message
ECM-U014687 Lost Communication With Gateway "A".Bus Signal / Message Failures.Missing message
ECM-U015100 Lost Communication With Supplement Restraint System SRS.
ECM-U015187 Lost Communication With Supplement Restraint System SRS.Bus Signal / Message Failures.Missing message
ECM-U015587 Lost Communication With Driver Information Module DIM.Bus Signal / Message Failures.Missing message
ECM-U015987 Lost Communication With Parking Assistance Module PAM.Bus Signal / Message Failures.Missing message
ECM-U016487 Lost Communication With Climate Control Module CCM.Bus Signal / Message Failures.Missing message
ECM-U016700 Lost Communication With Vehicle Immobilizer Control Module.
ECM-U016789 Lost Communication With Vehicle Immobilizer Control Module.Bus Signal / Message Failures.Data Transfer Failture
ECM-U019F00 Lost Communication With Engine Coolant Pump Control Module.
ECM-U021487 Lost Communication With Keyless Vehicle Module KVM.Bus Signal / Message Failures.Missing message
ECM-U023587 Lost Communication With Closing Velocity Module CVM.Bus Signal / Message Failures.Missing message
ECM-U042E00 Invalid Data Received From Generator Control Module.
ECM-U046900 Invalid Data Received From Starter / Generator Control Module.
ECM-U04A000 Invalid Data Received From Engine Coolant Pump Control Module.
ECM-U060100 Lost communication with particulate filter pressure sensor A…
ECM-U060141 Lost Communication With Particulate Filter Pressure Sensor "A".System Internal Failures.General checksum failure
ECM-U060F00 Lost Communication With Mass or Volume Air Flow Sensor "A".
ECM-U067600 Lost Communication With Fuel Level Sensor "A".
ECM-U102268 ECU quiescent current too high, network communication not required. Calculus basic fault. Event information.
ECM-U130001 LIN Bus #1.General electrical failure
ECM-U130101 LIN Bus #2.General electrical failure
ECM-U130201 LIN Bus #3.General electrical failure
ECM-U133200 Engine Coolant Pump Module (ECPM). Bus signal/message fault. Missing message.
ECM-U201208 Vehicle configuration parameters . Bus signal or message fault.
ECM-U230054 Central configuration. System programming failure. Missing correction.
ECM-U230055 Central configuration. System programming failure. Not configured.
ECM-U230056 Central configuration. System programming failure. Invalid or incompatible configuration.
ECM-U350100 Control Module Input Power "A" Circuit Low.
Ого! вот это чтиво :D
