Проблема с разрядом аккумулятора
lina
COOLRAY
Машина 2024 г.в. рестайлинг. Через пол года эксплуатации по весне стал разряжаться аккумулятор. Первые сигналы пошли с пандоры. Приложение показывало ошибку работы датчиков, потом было сообщение тревога по спаду аккумулятора. Стала наблюдать. В движении показывает 13.5. При полном заряде аккумулятора после длительной поездки 12.7 как положено. После отстоя машины за сутки падает до 12.3. Ездила к дилерам в автоспеццентр на каширке...разводят руками не поймут в чем дело. Утечки тока нет, аккумулятор в порядке. В интернете нашла много информации что проблема типа из за датчика ibs , многие его отключают, меняют. Отключила, ничего не изменилось. Может кто сталкивался с такой проблемой? В чем может быть дело? Или с пандорой дело?
