Коды неисправности для Geely Coolray
Coolray
Краснознаменск
Привет Друзья!
Решили поделиться с вами расшифровкой кодов ошибок Geely Coolray, которые чаще всего мы встречаем на экранах наших диагностических приборов. Инфы будет много, надеемся — полезной! Так же напомню, что нам можно задавать технические вопросы и как не удивительно, получать на них ответы :) Если тема зайдет — разместим по другим моделям…
Ну поехали, погружаемся…
ESC (Electronic Stability Control) контроль курсовой стабилизации
No. Fault code Fault code description
1 C100004 Hardware Faulty In Control Unit
2 U300617 ECU Supply Voltage High
3 U300616 ECU Supply Voltage Low
4 C103813 IGN Line Open
5 C101204 Left Front Inlet Valve Fault
6 C101404 Right Front Inlet Valve Fault
7 C101604 Left Rear Inlet Valve Fault
8 C101804 Right Rear Inlet Valve Fault
9 C101304 Left Front Outlet Valve Fault
10 C101504 Right Front Outlet Valve Fault
11 C101704 Left Rear Outlet Valve Fault
12 C101904 Right Rear Outlet Valve Fault
13 C101A04 Loop Control Valve 1 Fault
14 C101B04 Valve Fault, USV2(ESC(Electronic stabilization control) Only)
15 C101C04 Valve Fault, HSV1(ESC(Electronic stabilization control) Only)
16 C101D04 Valve Fault, HSV2(ESC(Electronic stabilization control) Only)
17 C100304 Valve Relay Faulty
18 C100504 Return Pump Fault
19 C100D13 Wheel-speed Sensor, Front Left:eek:pen
20 C100D11 Left Front Wheel Sensor Short Circuit To Ground
21 C100D12 Left Front Wheel Speed Sensor Short Circuit To Power
22 C100D64 Left Front Wheel Speed Sensor Signal Fault (Out Of Range, Lost, Noise, Intermittent)
23 C100D65 Wheel-speed Sensor, Front Left: (Signal failure) Speed Jump
24 C100D95 Wheel-speed sensor type, front left: mis-installation
25 C100204 ABS(Anti-lock Braking System)/ESP Implausible Control
26 C100E13 Wheel-speed Sensor, Front Right:eek:pen
27 C100E11 Right Front Wheel Speed Sensor Short Circuit To Ground
28 C100E12 Right Front Wheel Speed Sensor Short Circuit To Power
29 C100E64 Right Front Wheel Speed Sensor Signal Fault (Out Of Range, Lost, Noise, Intermittent)
30 C100E65 Wheel-speed Sensor, Front Right: (Signal failure) Speed Jump
31 C100E95 Wheel-speed sensor type, front right: mis-installation
32 C100F13 Wheel-speed Sensor, Rear Left:eek:pen
33 C100F11 Left Rear Wheel Speed Sensor Short Circuit To Ground
34 C100F12 Left Rear Wheel Speed Sensor Short Circuit To Power
35 C100F64 Left Rear Wheel Speed Sensor Signal Fault (Out Of Range, Lost, Noise, Intermittent)
36 C100F65 Wheel-speed Sensor, Rear Left: (Signal Failure)
37 C100F95 Wheel-speed sensor type, rear left: mis-installation
38 C101013 Wheel-speed Sensor, Rear Right: open
39 C101011 Right Rear Wheel Speed Sensor Short Circuit To Ground
40 C101012 Right Rear Wheel Speed Sensor Short Circuit To Power
41 C101064 Right Rear Wheel Speed Sensor Fault (Out Of Range, Lost, Noise, Intermittent)
42 C101065 Wheel-speed Sensor, Rear Right: (Signal Failure)
43 C101095 Wheel-speed sensor type, rear right: mis-installation
44 C10371C Pedal Travel Sensor Circuit Voltage Out Of Range
45 C104104 Brake Pedal Sensor Power Supply Loop Fault
46 C103764 Pedal Travel Sensorabnormal Signal
47 C103737 Pedal Travel Sensor Calibration Error
48 C103412 ESC(Electronic stabilization control) Switch Short To BAT
49 C103612 HDC (Hill Descent Control )switch Short To BAT
50 C103512 Avh(Automatic Vehicle Hold) Switch Short To BAT
51 C100664 BLS(Brake Light Switch) Signal Plausibility
52 C106708 N Gear Faulty
53 C101F29 SAS(Steering Angle Sensor) Signal Fault (ESC(Electronic stabilization control) Only)
54 C100A64 Yaw Rate Sensor: Signal Fault (ESC(Electronic stabilization control) Only)
55 C100764 Lateral Acceleration Sensor: Signal Fault(ESC(Electronic stabilization control) Only)
56 C100864 Longitudinal Acceleration Sensor: Signal Fault(ESC(Electronic stabilization control) Only)
57 U012355 Yaw Rate Sensor Not Calibrated
58 C101E01 Pressure Sensor Fault (Line) (ESC(Electronic stabilization control) Only)
59 C101E64 Pressure Sensor Fault (Signal) (ESC(Electronicstabilization control) Only)
60 C100498 Overheat Fault
61 C150704 EPB(Electronic Parking Brake) Power IC Error
62 C150804 EPB(Electronic Parking Brake) Drive Chip Fault
63 C102401 APB Left Actuator Electrical Failure(ESC(Electronic stabilization control) Only)
64 C102719 APB Left Motor Over Current(ESC(Electronic stabilization control) Only)
65 C102501 APB Right Actuator Electrical Failure(ESC(Electronic stabilization control) Only)
66 C102819 APB Right Motor Over Current(ESC(Electronic stabilization control) Only)
67 C150695 EPB(Electronic Parking Brake) Current Sensor Mismatch
68 C150500 EPB(Electronic Parking Brake) Incomplete Control
69 C150107 Implausible Actuator Modes
70 C102312 APB Button Circuit Malfunction(ESC(Electronic stabilization control) Only)
71 C102C71 APB Button Blocked(ESC(Electronic stabilization control) Only)
72 U130055 Variant Coding Error
73 U051381 Invalid Signal Received From YRS(ESC(Electronic stabilization control) Only)
74 U012687 Lost Communication With SAS(Steering Angle Sensor)
75 U042881 Corrupted Data Received From Sas(Steering Angle Sensor)(ESC(Electronic stabilization control ) Only)
76 C101F54 SAS(Steering Angle Sensor) Calibration Error (ESC (Electronic stabilization control) Only)
77 U012387 Lost Communication With YRS(ESC(Electronic stabilization control) Only)
78 U007300 CAN Bus Off Error
79 U015187 Lost Communication With Airbag Controller
80 U045281 Corrupted Data Received From Acu(Airbag Control Unit)
81 U015987 Missing_PAS(Parking Assistant System)
82 U045A81 Invalid Signal Received From PAS(Parking Assistant System)
83 U023587 Lost Communication With MRR
84 U043381 Corrupted Data Received From FRS(Front Radar System)
85 U111487 Lost Communication With VCU(Vehicle Control Unit)
86 U140481 Invalid Signal Received From VCU(Vehicle Control Unit)
87 U010087 Lost Communication With ECM
88 U040181 Corrupted Data Received From Ems(Engine Management System)
89 U010187 Lost Communication With TCM(Top Column Module)
90 U040281 Corrupted Data Received From Tcu (Transmission Control Unit)
91 U014087 Lost Communication With BCM(Body Control Module)
92 U016687 Lost Communication With MMI
93 C15870C Left Electronic Caliper Current Below Lower Limit
94 C15880C Right Electronic Caliper Current Below Lower Limit
95 C150907 Left Caliper Actuation Fault
96 C150A07 Right Caliper Actuation Fault
97 C150318 Insufficient Force Increase Detected — Left Moc
98 C150418 Insufficient Force Increase Detected — Right Moc
99 C150391 Suspicious Motorcharacteristics Detected — Left Moc
EMS (Engine Management System) управление двигателем
No. Fault code Fault code description Type
1 P157600 ECU Controller Fault (5V Overvoltage Monitoring Fault)
2 P157700 ECU Controller Fault (5V Undervoltage Monitoring Fault)
3 P064100 Sensor Reference Voltage 'A' Circuit/Open
4 P065100 Sensor Reference Voltage 'B' Circuit/Open
5 P063442 T5V Excess Temperature
6 P060000 TLE8888 IC Communication Error/Eol Configuration EEPROM: Checksum Calculation Fault
7 P063400 Control Module Internal Temperature Too High
8 P065900 Actuator Provided Voltage Too High
9 P035100 Cylinder 1 Ignition Coil Control Circuit Open
10 P035300 Cylinder 3 Ignition Coil Control Circuit Open
11 P035200 Cylinder 2 Ignition Coil Control Circuit Open
12 P230100 Cylinder 1 Ignition Coil Control Circuit Voltage Too High
13 P230700 Cylinder 3 Ignition Coil Control Circuit Voltage Too High
14 P230400 Cylinder 2 Ignition Coil Control Circuit Voltage Too High
15 P230000 Cylinder 1 Ignition Coil Control Circuit Voltage Too Low
16 P230600 Cylinder 3 Ignition Coil Control Circuit Voltage Too Low
17 P230300 Cylinder 2 Ignition Coil Control Circuit Voltage Too Low
18 P064500 A/C Compressor Relay Control Circuit Open
19 P064700 A/C Compressor Relay Control Circuit Voltage Too High
20 P064600 A/C Compressor Relay Control Circuit Voltage Too Low
21 P048013 Cooling Fan 1 (Low Speed) Control Circuitr, Circuit Open
22 P048113 Cooling Fan 2 (High Speed) Control Circuitr, Circuit Open
23 P069212 Electric Cooling Fan Relay Control Relay High Voltage(low Speed)
24 P069412 Electric Cooling Fan Relay Control Relay High Voltage(high Speed)
25 P069111 Cooling Fan 1 (Low Speed) Control Circuitr, Circuit Open
26 P069311 Cooling Fan 2 (High Speed) Control Circuitr, Circuit Open
27 P061500 Starter Relay Control Circuit Open
28 P061700 Starter Relay Control Circuit Short To Power
29 P061600 Starter Relay Control Circuit Short To Ground
30 P026300 Cylinder 1 Contribution/Balance (Low-side Non Plausible Error
31 P026900 Cylinder 3 Contribution/Balance (Low-side Non Plausible Error)
32 P026600 Cylinder 2 Contribution/Balance (Low-side Non Plausible Error)
33 P020100 Cylinder 1 Fuel Injector Control Circuit Open
34 P020300 Cylinder 3 Fuel Injector Control Circuit Open
35 P020200 Cylinder 2 Fuel Injector Control Circuit Open
36 P214800 Cylinder 1 Injector High Side Control Circuit Voltage Too High
37 P215400 Cylinder 3 Injector High Side Control Circuit Voltage Too Low
38 P215100 Cylinder 2 Injector High Side Control Circuit Voltage Too Low
39 P026200 Cylinder 1 Injector Control Circuit Voltage TooHigh
40 P026800 Cylinder 3 Injector Control Circuit Voltage Too High
41 P026500 Cylinder 2 Injector Control Circuit Voltage Too High
42 P214700 Cylinder 1 Injector High Side Control Circuit Voltage Too Low
43 P215300 Cylinder 3 Injector High Side Control Circuit Voltage Too Low
44 P215000 Cylinder 2 Injector High Side Control Circuit Voltage Too Low
45 P026100 Cylinder 1 Injector Control Circuit Voltage TooLow
46 P026700 Cylinder 3 Injector Control Circuit Voltage TooLow
47 P026400 Cylinder 2 Injector Control Circuit Voltage TooLow
48 P02EE00 Cylinder 1 Injector High Side And Low Side Control Circuit Short To Each Other — UAES, Disable To Learn Injector 1COSI Correction Function (Hardware Circuit Fault) — Continental
49 P02F000 Cylinder 3 Injector High Side And Low Side Control Circuit Short To Each Other — UAES/ CMA,
Cylinder 2 Injector COSI Disable To Learn Correction Function — Continental
50 P02EF00 Cylinder 2 Injector High Side And Low Side Control Circuit Short To Each Other — UAES, Disabl
51 P025100 Flow Control Valve High Side Or Low Side Control Circuit Open
52 P025400 Flow Control Valve High Side Control Circuit Voltage Too High
53 P025900 Flow Control Valve Low Side Control Circuit Voltage Too High
54 P025300 Flow Control Valve High Side Control Circuit Voltage Too Low
55 P025800 Flow Control Valve Low Side Control Circuit Voltage Too Low
56 P009000 Flow Control Valve High Side And Low Side Control Circuits Short To Each Other
57 P032800 Knock Sensor A Terminal Voltage Too High Diagnosis
58 P032700 Knock Sensor A Terminal Voltage Too Low Diagnosis
59 P032815 Knock Sensor B Terminal Short To Power Supply Diagnosis
60 P032714 Knock Sensor B Terminal Short To Ground Diagnosis
61 P050700 Idle Control System RPM Higher Than Expected
62 P050600 Idle Control System RPM Lower Than Expected
63 P150000 LIN Of EBS: Message Checkout Error
64 P150100 LIN Of EBS: Message Frame Error
65 P209100 Exhaust VVT Control Circuit Voltage Too High
66 P209000 Exhaust VVT Control Circuit Voltage Too Low
67 P001300 Exhaust VVT Control Circuit Open
68 P000B00 Exhaust VVT Running Fault (Retard)
69 P005A00 Exhaust VVT Running Fault (Stuck)
70 P057100 Brake Signal Not Synchronized
71 U015187 Lost Communication With Restraints Control Module
72 U007300 Control Module Communication Bus Off
73 U012287 Lost Communication With ESP
74 U023587 Lost Communication With FRS(Front Radar System) Or Signal Error
75 U014687 Lost Communication With GW (Gateway) Or Signal Error
76 U016487 Lost Communication With HVAC
77 U015587 Lost Communication With IPK(Instrument Pack) Or Signal Error
78 U010187 Lost Communication With TCM(Top Column Module)
79 U350200 Power Supply High
80 U350100 Power Supply Low
81 U014087 Lost Communication With BCM(Body Control Module) Or Signal Abnormal
82 P012300 Electronic Throttle Position Sensor 1 Signal Circuit Voltage Too High
83 P012200 Electronic Throttle Position Sensor 1 Signal Circuit Voltage Too Low
84 P012100 Electronic Throttle Position Sensor 1 Signal Implausible
85 P022300 Electronic Throttle Position Sensor 2 Signal Circuit Voltage Too High
86 P022200 Electronic Throttle Position Sensor 2 Signal Circuit Voltage Too Low
87 P022100 Electronic Throttle Position Sensor 2 Signal Implausible
88 P151000 Knock Sensor Signal Assessment Diagnosis
89 P019128 High Pressure Oil Rail Pressure Sensor Characteristic Curve Negative Offset
90 P019129 High Pressure Oil Rail Pressure Sensor Characteristic Curve Positive Offset
91 P019300 High Pressure Oil Rail Pressure Sensor Circuit Voltage High
92 P019200 High Pressure Oil Rail Pressure Sensor Circuit Voltage Low
93 P019000 Oil Rail Pressure Sensor Characteristic Curve Negative Offset
94 P155500 Return Spring Check Minimum Fault
95 P210300 Electronic Throttle Drive Stage Fault (Short Circuit)
96 P211800 Electronic Throttle Drive Stage Fault (Overheat Or Overcurrent)
97 P210600 Electronic Throttle Drive Stage Fault (Implausible)
98 P210000 Electronic Throttle Drive Stage Fault (Open Circuit)
99 P155200 Start Spring Check Maximum Fault
100 P155300 Start Spring Check Minimum Fault
101 P155400 Return Spring Check Maximum Fault
102 P156100 DVE Position Control Deviation
103 P155C00 Throttle Limp Position Self-learning Fault
104 P155D00 Throttle Body PID Adjustment Maximum Fault
105 P155E00 Throttle Body PID Adjustment Minimum Fault
106 P155000 Electronic Throttle Self-learning Condition Not Satisfied
107 P155F00 System Voltage Does Not Meet Electronic Throttle Self-learning Conditions
108 P156600 Throttle Mechanical Bottom Dead Center Relearning Fault
109 P155100 Electronic Throttle Lower Limit Position Initialization Self-learning Fault
110 P013300 O2 Sensor Circ., Bank1-Sensor1 Slow Response
111 P062F41 EOL Configuration EEPROM: Checksum Implausible
112 P062F42 EOL Configuration EEPROM: Checksum Calculation Fault (Read Error)
113 P062F43 EOL Configuration EEPROM: Checksum Calculation Fault (Write Error)
114 P208900 Intake VVT Control Circuit Voltage Too High
115 P208800 Intake VVT Control Circuit Voltage Too Low
116 P001000 Intake VVT Control Circuit Open
117 P000A00 Intake VVT Running Fault (Retard)
118 P003C00 Intake VVT Running Fault (Stuck)
119 P06DC00 Secondary Oil Pump Control Circuit Voltage Too High
120 P06DB00 Secondary Oil Pump Control Circuit Voltage Too Low
121 P06DA00 Secondary Oil Pump Control Open Circuit
122 P034100 Intake Side Phase Sensor Signal Unreasonable (Bank1)
123 P001676 Intake Camshaft — Crankshaft Position Correlation Unreasonable (Bank 1, EOL Process Diagnosis)
124 P034300 Intake Side Phase Sensor Signal Circuit Voltage Too High (Bank1)
125 P034200 Intake Side Phase Sensor Signal Circuit Voltage Too Low (Bank1)
126 P001678 Intake Camshaft — Crankshaft Position Correlation Unreasonable (Bank1)
127 P036600 Exhaust Side Phase Sensor Signal Unreasonable (Bank1)
128 P001776 Exhaust Camshaft — Crankshaft Position Correlation Unreasonable (Bank 1, EOL Process Diagnosis)
129 P036800 Exhaust Side Phase Sensor Signal Circuit Voltage Too High (Bank1)
130 P036700 Exhaust Side Phase Sensor Signal Circuit Voltage Too Low (Bank1)
131 P001778 Exhaust Camshaft — Crankshaft Position Correlation Unreasonable (Bank1)
132 P033900 Speed Sensor Signal Irrational Fault
133 P261700 Crankshaft Position Signal Output Circuit Open
134 P217700 A/F Ratio Closed Loop Control Adaption Value Above Upper Limit (Middle Load) (Bank1)
135 P217800 A/F Ratio Closed Loop Control Adaption Value Below Lower Limit (Middle Load) (Bank1)
136 P144000 Smart Motor Circuit Error
137 P144100 Smart Motor Mechanical Fault
138 P144200 Smart Motor Communication Fault
139 P008985 High Pressure Fuel Supply Fuel Pressure PID Control Deviation Too Large
140 P008984 High Pressure Fuel Supply Fuel Pressure PID Control Deviation Too Small
141 P008800 Fuel Rail/System Pressure-Too High
142 P008700 Fuel Rail/System Pressure-Too Low
143 P223100 O2 Sensor Signal Circuit Shorted To Heater Circuit (Bank1Sensor1), Signal Invalid
144 P005400 Downstream Oxygen Sensor Heating Internal Resistance Implausible
145 P003800 Downstream Oxygen Sensor Heating Control Circuit Short To Power Supply
146 P003700 Downstream Oxygen Sensor Heating Control Circuit Short To Ground
147 P003600 Downstream Oxygen Sensor Heating Control Circuit Open
148 P003200 Upstream Oxygen Sensor Heating Control Circuit Voltage Too High
149 P003100 Upstream Oxygen Sensor Heating Control Circuit Voltage Too Low
150 P003000 Upstream Oxygen Sensor Heating Control Circuit Open
151 P005300 Upstream Oxygen Sensor Heating Internal Resistance Implausible
152 P013500 Upstream Oxygen Sensor Heater Electrical Fault
153 P064D17 LSU Integrated Chip Voltage Correction Too High
154 P064D16 LSU Integrated Chip Supply Voltage Too Low
155 P064D81 LSU Integrated Chip SPI Communication Error
156 P064D00 LSU Integrated Chip Register Write Error
157 P042000 TWC Oxygen Storage Capacity Aging (EmissionOut Of Limit) (Bank1)
158 P062900 Oil Pump Relay Control Circuit Voltage Too High
159 P062800 Oil Pump Relay Control Circuit Voltage Too Low
160 P062700 Oil Pump Relay Control Circuit Open
161 P032400 Cylinder Cutoff After Advanced Combustion Recognized
162 P233600 Cylinder (1) Cutoff After Advanced Combustion Recognized
163 P233800 Cylinder (3) Cutoff After Advanced CombustionRecognized
164 P233700 Cylinder (2) Cutoff After Advanced Combustion Recognized
165 P151100 EBS LIN Communication Overloaded, Not Hard ware Fault
166 P151200 EBS Or Battery Fault
167 P032500 Knock Sensor Signal Circuit Too Low
168 P227000 Downstream O2 Sensor Aging-signal Continuously Too Lean (Bank 1)
169 P227100 Downstream O2 Sensor Aging-signal Continuously Too Rich (Bank 1)
170 P024600 Boost Exhaust Gas Control Circuit Voltage Too High Or Too Low
171 P024500 Boost Exhaust Gas Control Valve Control Circuit Voltage Too Low
172 P024300 Boost Exhaust Gas Control Valve Control Circuit Open
173 P023400 Turbocharger/Supercharger Overboost Condition
174 P029900 Turbocharger Boost Pressure Display Too Low
175 P141400 LIN Bus Supporting Communication Between EMS (Engine Management System) And Smart Generator: Read Back Error
176 P141500 LIN Bus Supporting Communication Between EMS (Engine Management System) And Smart Generator: Response Timeout
177 P141600 LIN Bus Supporting Communication Between EMS (Engine Management System) And Smart Generator: Frame Error
178 P141700 LIN Bus Supporting Communication Between EMS (Engine Management System) And Smart Generator: Checksum Error
179 P013800 O2 Sensor Circ., Bank1-Sensor2 High Voltage
180 P013700 O2 Sensor Circ., Bank1-Sensor2 Low Voltage
181 P223200 Downstream Oxygen Sensor Signal Implausible
182 P013600 O2 Sensor Circ., Bank1-Sensor2 Malfunction
183 P223700 LSU-type oxygen sensor IP circuit open
184 P013200 Upstream Oxygen Sensor Signal Circuit Voltage Too High (UN, VM, IA, IP Line Short To Battery)
185 P013100 Upstream Oxygen Sensor Signal Circuit Voltage Too Low (UN, VM, IA, IP Line Short To Ground)
186 P224300 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open
187 P225100 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open
188 P030000 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
189 P154000 Electronic Throttle Security Monitoring Torque Restriction Function
190 P030100 Cyl.1 Misfire Detected
191 P030300 Cyl.3 Misfire Detected
192 P030200 Cyl.2 Misfire Detected
193 P036300 Fuel Cutoff Due To Engine Misfire
194 P070000 Transm. Contr.System Malfunction
195 P153000 Generator LIN Message Check Error
196 P153100 Generator LIN Message Frame Error
197 P157000 Monitor Module Feedback Fault
198 P060D00 Second Layer Throttle Pedal Signal Implausible
199 P152000 Load Prediction Monitoring Fault
200 P152100 Oil Line Monitoring Under Fuel Cutoff Mode
201 P152200 Oil Line Monitoring Under Fuel Supply Mode
202 P061C00 Second Layer Engine Speed Monitoring Fault
203 P152300 Airbag Activated
204 P152700 First Layer Safety Oil Cutoff Monitoring Fault
205 P152800 Second Layer Safety Oil Cutoff Monitoring Fault
206 P152400 Working Mode Monitoring Fault
207 P152500 Load Comparison Monitoring Fault
208 P152900 Start And Stop Monitoring Fault
209 P061A00 Second Layer Torque Monitoring Fault
210 P152600 Ignition Angle Signal, Harness Or ECU Fault
211 P001400 Exhaust Camshaft Lockup Position Running Implausible
212 P001100 Intake Camshaft Lockup Position Running Implausible
213 P021900 Engine Over Speed Condition
214 P157800 Monitor Module Inquiry Fault
215 P157300 Monitor Wrong Response Fault
216 P157500 Overvoltage Causing DVE Drive Off
217 P218700 A/F Ratio Closed Loop Control Adaption Value Above Upper Limit (Low Load) (Bank1)
218 P218800 A/F Ratio Closed Loop Control Adaption Value Below Lower Limit (Low Load) (Bank1)
219 P219500 O2 Sensor Signal Stuck Lean
220 P219600 O2 Sensor Signal Stuck Rich
221 P052300 Engine Oil Pressure Sensor Circuit Voltage/duty Cycle High
222 P052200 Engine Oil Pressure Sensor Circuit Voltage/duty Cycle Low
223 P121100 Oil Pressure Sensor Circuit Duty Cycle High
224 P120000 Intake Pressure Sensor Pressure Out Of Range, Too High
225 P120100 Intake Pressure Sensor Pressure Out Of Range, Too Low
226 P010800 Intake Pressure Sensor Voltage High
227 P010700 Intake Pressure Sensor Voltage Low
228 P010622 Manifold Abs. Pressure Or Bar. Pressure Signal Amplitude > Maximum
229 P010621 Manifold Abs. Pressure Or Bar. Pressure Signal Amplitude < Minimum
230 P01062A Intake Pressure Sensor Signal Error, No Change
231 P222900 Ambient Pressure Sensor Voltage High
232 P222800 Ambient Pressure Sensor Voltage Low
233 P120200 Ambient Pressure Sensor Pressure Out Of Range, Too High
234 P120300 Ambient Pressure Sensor Pressure Out Of Range, Too Low
235 P222722 Ambient Pressure Sensor Pressure Implausible, Too High
236 P222721 Ambient Pressure Sensor Pressure Implausible, Too Low
237 P023800 Boost Pressure Sensor Voltage Too High
238 P023700 Boost Pressure Sensor Voltage Too Low
239 P120400 Boost Pressure Out Of Range, Too High
240 P120500 Boost Pressure Out Of Range, Too Low
241 P023622 Turbocharger/Supercharger Boost Sensor Signal Amplitude > Maximum
242 P023621 Turbocharger/Supercharger Boost Sensor Signal Amplitude < Minimum
243 P212300 Electronic Throttle Pedal Position Sensor 1 Signal Voltage Too High
244 P212800 Electronic Throttle Pedal Position Sensor 2 Signal Voltage Too High
245 P212200 Electronic Throttle Pedal Position Sensor 1 Signal Voltage Too Low
246 P212700 Electronic Throttle Pedal Position Sensor 2 Signal Voltage Too Low
247 P14AC00 Starter Damage Or Starter Supply Circuit Interrupted
248 P14AD00 Engine Running Blocked Or Starter Not Engage With Flywheel
249 P14AE00 Starter Feedback Voltage Signal Line (KL50r) Short To Power Supply
250 P14AF00 Starter Feedback Voltage Signal Line (KL50r) Short To Ground
251 P060641 ECM Software Reset (Type 1)
252 P060642 ECM/PCM Processor, General Memory Failure
253 P213800 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D/E Voltage Correlation
254 P011300 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Voltage Too High
255 P011200 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Voltage Too Low
256 P011400 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Voltage Implausible
257 P009800 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Voltage Too High
258 P009700 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Voltage Too Low
259 P009900 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Contact Poor
260 P045900 Carbon Canister Control Valve Control Circuit Voltage Too High
261 P045800 Carbon Canister Control Valve Control Circuit Voltage Too Low
262 P044400 Carbon Canister Control Valve Control Circuit Open
263 P011800 Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Voltage Too High
264 P011700 Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Voltage Too Low
265 P011900 Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Contact Poor
266 P011626 Engine Coolant Temperature Sensor Signal Implausible
267 P052421 Engine Oil Pressure Low While Secondary Oil Pump Works
268 P069000 Main Relay Out Voltage High
269 P056300 Battery Voltage Biased High
270 P056200 Battery Voltage Biased Low
271 P056000 Battery Voltage Irrational
272 P241400 O2 Sensor Exhaust Sample Error: Voltage Diagnosis Of LSU
273 P121200 Vehicle Speed Out Of Maximum Range
274 P050300 Vehicle Speed Stuck
275 P050166 Vehicle Speed Implausible — Vehicle Speed Too Low At Highly Loaded Conditions/vehicle Coasting When Fuel Cutoff
276 P050165 Vehicle Speed Implausible — Vehicle Speed Too Low At Highly Loaded Engine/fuel Cutoff
277 P051300 EMS(Engine Management System) Received Incorrect Immobilizer Reply
278 P063300 EMS(Engine Management System) Anti-theft Matching Not Done
279 P161000 Not Equip IMMO(Immobilizer System) Or Eeprom Error
280 P161100 IMMO(Immobilizer System) Safe Authentication Code Checksum Fail
Transmission Control Unit (7DCT) модуль управления трансмиссией
1 P091A01 Gear Selection Motor Drive Circuit Faulty
2 P091C19 Gear Selection Motor Drive Circuit Current Too High
3 P091D4B Gear Selection Motor Drive Circuit Temperature Too High
4 P091B17 Gear Selection Motor Drive Circuit Voltage Too High
5 P091312 Select Motor Phase Short To Battery
6 P091214 Select Motor Phase Short To Groud Or Open
7 P091529 Gear Selection Motor Hall Sensor Signal Multiple Invalid
8 P091922 Gear Selection Motor Hall Sensor Signal Voltage Too High
9 P091102 Gear Selection Motor Hall Sensor Signal Not Defined
10 P091821 Gear Selection Motor Hall Sensor Signal Voltage Too Low
11 P091717 Gear Selection Motor Hall Sensor Supply Voltage Too High
12 P091616 Gear Selection Motor Hall Sensor Supply Voltage Too Low
13 P092901 Gearshift Motor Drive Circuit Faulty
14 P092B19 Gearshift Motor Drive Circuit Current Too High
15 P092C4B Gearshift Motor Drive Circuit Temperature Too High
16 P092A17 Gearshift Motor Drive Circuit Voltage Too High
17 P092312 Shift Motor Phase Short To Battery
18 P092214 Shift Motor Phase Short To Groud Or Open
19 P092829 Gearshift Motor Hall Sensor Signal Multiple Invalid
20 P092722 Gearshift Motor Hall Sensor Signal Voltage Too High
21 P092102 Gearshift Motor Hall Sensor Signal Not Defined
22 P092621 Gearshift Motor Hall Sensor Signal Voltage Too Low
23 P092517 Gearshift Motor Hall Sensor Supply Voltage Too High
24 P092416 Gearshift Motor Hall Sensor Supply Voltage Too Low
25 P276D01 Oil Pump Motor Power Stage Genernal Fault
26 P276F19 Oil Pump Motor Power Stage Over Current
27 P277D00 Oil Pump Motor Power Stage Over Temperature
28 P276C17 Oil Pump Motor Power Stage Over Voltage
29 P27A512 Oil Pump Motor Phase Short To Battery
30 P27A414 Oil Pump Motor Phase Short To Groud Or Open
31 P0C2E29 Oil Pump Motor Hall Sensor Signal Multiple Invalid
32 P0C2D22 Oil Pump Motor Hall Sensor Signal Voltage Too High
33 P0C2702 Oil Pump Motor Hall Sensor Signal Not Defined
34 P0C2C21 Oil Pump Motor Hall Sensor Signal Voltage Too Low
35 P0C2917 Oil Pump Motor Hall Sensor Supply Voltage Too High
36 P0C2816 Oil Pump Motor Hall Sensor Supply Voltage Too Low
37 P071928 Input Shaft 1 Speed Sensor Signal Offset Large
38 P071A64 Input Shaft 1 Speed Out Of Range
39 P07161C Input Shaft Speed 1 Wrong Direction
40 P276428 Input Shaft 2 Speed Sensor Signal Offset Large
41 P276764 Input Shaft 2 Speed Out Of Range
42 P27661C Input Shaft Speed 2 Wrong Direction
43 P072628 Output Shaft Speed Sensor Signal Offset Large
44 P072764 Output Shaft Speed Too High
45 P07211C Output Shaft Speed Wrong Direction
46 P175A22 Clutch 1 Damage Index Protection
47 P27874B Clutch 1 Temperature Too High
48 P175B22 Clutch 2 Damage Index Protection
49 P17094B Clutch 2 Temperature Too High
50 P277E71 Electronic Oil Pump Blocked
51 P0B0C00 EOP Oil Leakage
52 P277A07 Electronic Oil Pump Revolving Resistance Too High
53 P277B28 Electronic Oil Pump Speed Too Low
54 P021800 Transmission Oil Temperature Overheat
55 U023587 Lost Communication With FRS(Front Radar System)
56 P190981 EMS(Engine Management System) CAN Signal 'Indicating The Current Position Of Acceleratorpedal' Invalid
57 U015183 ACU(Airbag Control Unit) Checksum Error
58 U015182 ACU(Airbag Control Unit) RollingCounter error
59 P190C81 EMS(Engine Management System) CAN Signal 'Ambient Pressure' Invalid
60 P192281 AC(Air Conditioner) CAN Signal 'Indicate The Ambient Temperature Data' Invalid
61 U016487 Lost Communication With AC(Air Conditioner)
62 P191581 ESC(Electronic stabilization control) CAN Signal 'Master Cylinder Pressure' Invalid
63 P191281 ESC(Electronic stabilization control) CAN Signal 'Indicate If Breke Pedalis Activated' Invalid
64 P190381 ACU(Airbag Control Unit) CAN Signal 'Indicates Lateral Sensor State' Invalid
65 P190181 ACU Can Signal 'Indicates Longitudinal Acceleration' Invalid
66 U015187 Lost Communication With ACU(Airbag Control Unit)
67 U012687 Lost Communication With SAS(Steering AngleSensor)
68 P190A81 EMS(Engine Management System) CAN Signal 'Indicate Enginecooleant Temperature' Invalid
69 U010383 EGSM(Electronic Gear Selector Module) Checksum Error
70 U010382 EGSM(Electronic Gear Selector Module) Rolling Counter error
71 U010083 EMS(Engine Management System) Checksum Error
72 U010082 EMS(Engine Management System) RollingCounter error
73 U021487 Lost Communication With PEPS(Passive Entry Passive Start)
74 P190881 EMS(Engine Management System) CAN Signal 'Indicate Engine RPM' Invalid
75 U012283 ESC(Electronic stabilization control) Checksum Error
76 P191681 ESC(Electronic stabilization control) CAN Signal 'Indicate The Front Left/ Right Wheel Speed' Invalid
77 U012282 ESC(Electronic stabilization control) RollingCounter error
78 P191781 ESC(Electronic stabilization control) CAN Signal 'Indicate The Rear Left/ Right Wheel Speed' Invalid
79 P191381 ESC(Electronic stabilization control) CAN Signal 'Vehicle Speed' Invalid
80 U012287 Lost Communication With ESC(Electronic stabilization control)
81 P190B81 EMS(Engine Management System) CAN Signal 'Air Intake Temperature' Invalid
82 U015587 Lost Communication With IPK(Instrument Pack)
83 P191481 ESC(Electronic stabilization control) CAN Signal 'Status Of EPB(Electronic Parking Brake) System' Invalid
84 P192C28 The Gear Confidence Is Low
85 P191D81 EGSM(Electronic Gear Selector Module) CAN Signals Invalid
86 U010387 Lost communication with EGSM
87 U014087 Lost Communication With BCM(Body Control Module)
88 U010087 Lost Communication With EMS
89 P179400 Oil Pump Type Invalid
90 P190681 EMS(Engine Management System) CAN Signal 'Target IDLE Speed Value' Invalid
91 P191081 EMS(Engine Management System) CAN Signal 'Maximum Engine Torque' Invalid
92 P190F81 EMS(Engine Management System) CAN Signal 'Engine Minimum Torque' Invalid
93 P190481 EMS(Engine Management System) CAN Signal 'Current Engine Torque' Invalid
94 P190581 EMS(Engine Management System) CAN Signal 'Requested Engine Torque' Invalid
95 P191181 EMS(Engine Management System) CAN Signal 'Engine Torque Without TCU(Transmission Control Unit) Request' Invalid
96 P172013 HCA1 Wakeup Signal Short Circuit To Power
97 P172213 HCA2 Wakeup Signal Short Circuit To Power
98 P172114 HCA1 Wakeup Signal Short Circuit To Ground Or Open
99 P172314 HCA2 Wakeup Signal Short Circuit To Ground Or Open
100 P071412 Input Shaft 1 Speed Sensor Circuit Short To Power Or Open
101 P071714 Input Shaft 1 Speed Sensor Short To Ground
102 P071302 Input Shaft 1 Speed Sensor Pulse Signal Not Defined
103 P071816 Input Shaft 1 Speed Sensor Voltage Too Low
104 P276112 Input Shaft 2 Speed Sensor Circuit Short To Power Or Open
105 P276214 Input Shaft 2 Speed Sensor Circuit Short To Ground
106 P276002 Input Shaft 2 Speed Sensor Pulse Signal Not Defined
107 P276316 Input Shaft 2 Speed Sensor Voltage Too Low
108 P179200 Undesired direction movement cluth 1 open
109 P179300 Undesired direction movement cluth 2 open
110 P192902 Level 2 Unexpected Disengagement Of P Position
111 P08041C LCU15V Voltage Out Of Range
112 P08731C LCU25V Voltage Out Of Range
113 P278800 Gearbox Adaptation Limited
114 P090729 LCU1 Microcontroller A/D Conversion Signal Invalid
115 P091E29 LCU2 Microcontroller A/D Conversion Signal Invalid
116 P171A64 LCU1 Angle Sensor Signal Invalid
117 P171B64 LCU2 Angle Sensor Signal Invalid
118 P287171 Clutch 1 Actuator Blocked
119 P287971 Clutch 2 Actuator Blocked
120 P19237A Clutch 1 Leakage Due To Cold Temperature
121 P19247A Clutch 2 Leakage Due To Cold Temperature
122 P090519 LCU1 Motor Drive Phase Circuit Short To Ground Or Power
123 P090E19 LCU2 Motor Drive Phase Circuit Short To Ground Or Power
124 P090316 LCU1 Drive Voltage Too Low
125 P090D16 LCU2 Drive Voltage Too Low
126 P081000 Clutch 1 End Of Life
127 P171C00 Clutch 2 End Of Life
128 P171700 End Of Line Procedure Error
129 P072C00 Gear 1 Can't Disengage
130 P072D00 Gear 2 Can't Disengage
131 P072E00 Gear 3 Can't Disengage
132 P072F00 Gear 4 Can't Disengage
133 P073A00 Gear 5 Can't Disengage
134 P073B00 Gear 6 Can't Disengage
135 P073C00 Gear 7 Can't Disengage
136 P07E600 Gear P Can't Disengage
137 P072B00 Gear R Can't Disengage
138 P073100 Gear 1 Incorrect Ratio
139 P073200 Gear 2 Incorrect Ratio
140 P073300 Gear 3 Incorrect Ratio
141 P073400 Gear 4 Incorrect Ratio
142 P073500 Gear 5 Incorrect Ratio
143 P072900 Gear 6 Incorrect Ratio
144 P076F00 Gear 7 Incorrect Ratio
145 P073600 Gear R Incorrect Ratio
146 P073F00 Gear 1 Can't Engage
147 P074A00 Gear 2 Can't Engage
148 P074B00 Gear 3 Can't Engage
149 P074C00 Gear 4 Can't Engage
150 P074D00 Gear 5 Can't Engage
151 P074E00 Gear 6 Can't Engage
152 P074F00 Gear 7 Can't Engage
153 P07E400 Gear P Can't Engage
154 P073E00 Gear R Can't Engage
155 P07DC00 Gear 1 In-gear Probing Failure (Select Direction)
156 P07DD00 Gear 2 In-gear Probing Failure (Select Direction)
157 P07DE00 Gear 3 In-gear Probing Failure (Select Direction)
158 P07DF00 Gear 4 In-gear Probing Failure (Select Direction)
159 P07E000 Gear 5 In-gear Probing Failure (Select Direction)
160 P07E100 Gear 6 In-gear Probing Failure (Select Direction)
161 P07E200 Gear 7 In-gear Probing Failure (Select Direction)
162 P170577 Gear P In-gear Probing Failure (Select Direction)
163 P170477 Gear R In-gear Probing Failure (Select Direction)
164 P080992 Clutch 1 Angle Sensor Signal Increment Abnormal
165 P087592 Clutch 2 Angle Sensor Signal Increment Abnormal
166 P285B27 Position Increment Out Of Range For Shift/Select Actuator
167 P28577A Leakage In The Hydraulic Line Of Clutch 1
168 P28597A Leakage In The Hydraulic Line Of Clutch 2
169 P081100 Clutch 1 Long Slip
170 P081E00 Clutch 2 Long Slip
171 P090004 LCU1 Microcontroller Internal Error
172 P090A04 LCU2 Microcontroller Internal Error
173 P171081 Pressure And Position Signals From LCU1 Not Received By TCU(Transmission Control Unit)
174 P171181 Pressure And Position Signals From LCU2 Not Received By TCU(Transmission Control Unit)
175 P278507 Clutch 1 Motor Overload
176 P171807 Clutch 2 Motor Load Too Large
177 P278600 Shift Or Select Motor Overload
178 P09084B LCU1 Motor Drive Axle Overheat
179 P091F4B LCU2 Motor Drive Axle Overheat
180 P170398 LCU1 Drive Power Tube Overheat Protection
181 P170898 LCU2 Drive Power Tube Overheat Protection
182 P090986 LCU1 Internal Circuit Board And Angle Sensor Temperature Signals Invalid
183 P092D86 LCU2 Internal Circuit Board And Angle Sensor Temperature Signals Invalid
184 P080877 Clutch 1 Position Out Of Range (TCU(Transmission Control Unit))
185 P087277 Clutch 2 Position Sensor Out Of Range (TCU(Transmission Control Unit))
186 P084081 LCU1 Pressure Sensor Signal Invalid
187 P084586 LCU2 Pressure Sensor Signal Invalid
188 P285568 Clutch 1 Refill Failed
189 P285668 Clutch 2 Refill Failed
190 P094900 Reference Search Failure
191 P090217 Clutch 1 Over Pressure Prevention
192 P090C17 Clutch 2 Over Pressure Prevention
193 P170687 LCU1 Lost Communication With TCU(Transmission Control Unit)
194 P170787 LCU2 Lost Communication With TCU(Transmission Control Unit)
195 P080561 Clutch 1 Travel Sensor Out Of Range (LCU)
196 P087161 Clutch 2 Travel Sensor Out Of Range (LCU)
197 P080764 LCU1 Travel Sensor Signal Invalid
198 P087464 LCU2 Travel Sensor Signal Invalid
199 P09061C LCU1 Supply Voltage Signal Invalid
200 P090F1C LCU2 Supply Voltage Signal Invalid
201 P065716 LCU1 Battery Voltage Low
202 P266916 LCU2 Battery Voltage Low
203 P170E98 NTC(TCU(Transmission Control Unit)) Ambient Over Temperature
204 P170B64 NTC Temperature Sensor 1 Signal Not Plausible
205 P170C64 NTC Temperature Sensor 2 Signal Not Plausible
206 P170D64 NTC Temperature Sensor 3 Signal Not Plausible
207 P071215 Oil Temperature Sensor Circuit Short To Power Or Open
208 P071111 Oil Temperature Sensor Circuit Short To Ground
209 P072312 Output Shaft Speed Sensor Circuit Short To Power Or Open
210 P072414 Output Shaft Speed Sensor Circuit Short To Ground
211 P072202 Output Shaft Speed Sensor Pulse Signal Not Defined
212 P072516 Output Shaft Speed Sensor Supply Voltage Low
213 P1753A3 Shaft Speed Sensor Supply Voltage Out Of High Range
214 P1754A2 Shaft Speed Sensor Supply Voltage Out Of Low Range
215 P170F61 Startup Test Failed
216 P060542 ROM Checksum Error
217 P192A88 TCU Internal SPI Bus 0 Communication Error
218 P192B88 TCU Internal SPI Bus 1 Communication Error
219 U300617 TCU (Automatic Transmission Control Unit) Power Supply Voltage Too High
220 P088119 TCU(Transmission Control Unit) Power Supply End Total Current Too Large
221 P08821D Current Too Large And Imbalanced On TCU(Transmission Control Unit) Two Power Supply Ends
222 U300616 TCU (Automatic Transmission Control Unit) Power Supply Voltage Too Low
223 P171514 KL30_1 Battery Pin Short To Ground Or Open
224 P171614 KL30_2 Battery Pin Short To Ground Or Open
225 P175501 Fault Of NvM Memory Read Check
226 P175601 Fault Of NvM Memory Write Check
227 P171400 Lin Slave No Response
228 U007300 CAN Bus Off
229 P171288 Private CAN Channel 1 Bus-Off (LCU1-TCU(Transmission Control Unit))
230 P171388 Private CAN Channel 2 Bus-Off (LCU2-TCU(Transmission Control Unit))
231 P175701 Hardware Related Reset
232 P175801 Application Software Related Reset
233 P175901 Core Software Related Reset
Мама дорогая)
